denis0570 Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 Добрый день. После кривой коррекции пробег не меняется при пробеге. Помогите пожалуйста дампом. В панели 93С66.
denis0570 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Опубликовано 14 апреля, 2017 нашел вот такой на другом форуме. 23-10-2012 16.50.44 93C66_22706km.bin
balodiya Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 нашел вот такой на другом форуме. а сейчас сколько показывает, нужно чтоб без ошибки алгоритм определить
denis0570 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Опубликовано 14 апреля, 2017 а сейчас сколько показывает, нужно чтоб без ошибки алгоритм определить машина сейчас не у меня. Хочу запастись несколькими дампами, приехать, прошить и забыть.
balodiya Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 просто если как подписано 22706 то пересчитано правильно, если все при этом работает (стрелы индикация) до дело вероятно не в дампе, а втом как запаяли
denis0570 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Опубликовано 14 апреля, 2017 просто если как подписано 22706 то пересчитано правильно, если все при этом работает (стрелы индикация) до дело вероятно не в дампе, а втом как запаяли ну и отлично если дамп норм, тогда хорошо. Паять не паяли, внутрисхемно делали на коленке и накосячили. Почему то долго не прошивалась память на 3.6 вольт, потом дали 4.5 и нужный пробег загорелся только уже навсегда)))))
balodiya Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 ну и отлично если дамп норм, тогда хорошо. Паять не паяли, внутрисхемно делали на коленке и накосячили. Почему то долго не прошивалась память на 3.6 вольт, потом дали 4.5 и нужный пробег загорелся только уже навсегда))))) как раз если дамп в порядке то наоборот хуже, если дамп нормальный то замена проца, получается он записать не может eeprom, либо замена eeprom, вариант с дампом не исключается еще хоть и маловероятен, а раз не паяли то 2 варианта добавляются на проверку, так что как минимум с66 на всякий с собой стоит взять
smrodo Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 Страшилки какие-то напридумывали . Как раз в дампе дело . Родной дамп в студию !
balodiya Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 Страшилки какие-то напридумывали . Как раз в дампе дело . Родной дамп в студию ! это не страшилки а возможные варианты, при внутрисхемке вполне вероятные, тем более когда напряжение для внутрисхемки завышено
smrodo Опубликовано 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 Чтобы не гадать - родной дамп надо увидеть . Если в машине все работает кроме основного пробега - то проблема в косячном пересчете или записи пробега . На счет напряжения внутрисхемки согласен . А так обычная проблема панелей Yazaki (при неверном пересчете)-пробег стоит
damir031 Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 а номер приборки то какой? 83800- .......
denis0570 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Опубликовано 16 апреля, 2017 Да, первые цифры такие были.
denis0570 Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Опубликовано 15 июня, 2017 Добрый день. А алгоритм пересчета этой панели с каким авто схож? Не любая же панель yazaki toyota имеет такой же алгоритм.
denis0570 Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) Проверьте пожалуйста правильно ли посчитан пробег 43050? 23-10-2012 16.50.44 93C66_43050km.bin Изменено 15 июня, 2017 пользователем denis0570
smrodo Опубликовано 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) 27807 основной пробег будет стоять на месте Изменено 15 июня, 2017 пользователем smrodo
denis0570 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) нашел вот такой на другом форуме. Добрый день. Подскажите с каким еще авто из тойот алгоритм пересчета этой панели схож? Изменено 14 августа, 2017 пользователем denis0570
