Опубликовано 28 ноября, 201015 г. comment_127432 под Windows XP или 7 будет работать? Вот список блоков, с которыми тестировали: ### 1C0909601 0F AIRBAG VW51 01 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 1C0909605B 0A AIRBAG VW51 04 01 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 1J0909607A AIRBAG VW3 S V04 MC68HC11E9 4E28B 9600 ### 1J0909608A AIRBAG VW3 S V04 MC68HC11E9 4E28B 9600 ### 1J0909609 A AIRBAG VW3 SG 0002 MC68HC11E20 4E82K 9600 ### 4B0959655J Airbag 7 Audi 0501 MC68HC11K4 1E62H 10472 ### 4D0959655C Airbag 7 Audi 0308 MC68HC11K4 1E62H 10472 ### 6N0909601 AIRBAG VW2 V01 MC68HC05B16 2D20J 9600 ### 6N0909601E AIRBAG VW2 V01 MC68HC05B16 2D20J 9600 ### 6Q0909601 0C AIRBAG VW5 0003 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 6Q0909601 15 AIRBAG VW5 0004 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 6Q0909605 0H AIRBAG VW5 0004 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 6Q0909605A 02 AIRBAG VW5 0003 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 6Q0909605A 09 AIRBAG VW5 0004 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 6Q0909605B 05 AIRBAG VW5 0003 MC68HC908AZ32 0J66D 9600 ### 8D0959655C Airbag 7 Audi 0301 MC68HC11K4 1E62H 10472 ### 8D0959655C Airbag 7 Audi 0303 MC68HC11K4 1E62H 10472 ### 8D0959655C Airbag 7 Audi DE2 MC68HC11K4 1E62H 10472 ### 8D0959655L Airbag 7 Audi 0503 MC68HC11K4 1E62H 10472 ### 8L0959655A Airbag VW 3-S V02 MC68HC11K4 1E62H 10472 ### 8L0959655F Airbag 7 Audi 0505 MC68HC11K4 1E62H 10472 А в Ланче - Special function - Airbag reset это не тоже самое ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-127432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201015 г. Автор comment_127626 Jozhicheck . Если не затруднит ответить,то хотел спросить vag com311.2+airbag vw справиться с краш на блоке 1C0909605F 5wk43131.Заранее благодарен. Если блок от Сименс, то вряд ли получится. В этой ветке выложена прога для сименсов, но она работает со своим адаптером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-127626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. comment_127690 Спасибо всем.Разберусь,результатом поделюсь.Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-127690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201213 г. comment_319990 Добрый день! Есть необходимость подтереть crash data на Fabia, блок 1c0909601a. Каким софтом лучше воспользоваться? И есть ли у кого нибудь опыт прошивки не снимая блока с А/М? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-319990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. comment_536713 Если блок от Сименс, то вряд ли получится. В этой ветке выложена прога для сименсов, но она работает со своим адаптером. какой иммено адаптер требуется для сименсов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-536713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. comment_537068 какой иммено адаптер требуется для сименсов? В архиве с программой есть схема адаптера (папка Hardware) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-537068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697530 товарищи подскажите не понятно поставил порт 1 далее открываю прогу и пишет ошибка соединения, машина шкода фабия 2007 год блок 1с909 601 индекс10?к-лайник указан как первый порт а при запуске ошибка не отвечает 1 порт, пишет не удается открыть запрошеный порт Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем simca43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-697530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_698669 подскажет кто что почему порт не видит? прошивал этим к-лайником мозги все ок он рабочий а прога почему не видет не могу понять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-698669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705125 товарищи подскажите чем с этого блока слить дамп???? есть орандж5, пробывал к лайником сливать на связь не выходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-705125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705138 С какого блока? номер блока какой? попробуй для начала блок открыть и посмотреть ,что стоит внутри, а потом посмотри поддержку оранж ,что он может Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-705138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705215 С какого блока? номер блока какой? попробуй для начала блок открыть и посмотреть ,что стоит внутри, а потом посмотри поддержку оранж ,что он может Наверное с сообщения №27 а вообще имея Орандж5 уже давно надо было вскрыть блок и прочесть дамп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-705215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705230 Почистить,залить обратно и поставить на авто Читай доку на прогер и станет понятней как делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-705230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705285 блин где же этот хелп найти на орандж? блок уже две недели разобраный лежит, внутри MC68HC08AZxxx (QFP64) блок 1с0 909 601 index51 scoda fabia 2006 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-705285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705454 блин где же этот хелп найти на орандж? блок уже две недели разобраный лежит, внутри MC68HC08AZxxx (QFP64) блок 1с0 909 601 index51 scoda fabia 2006 Этот проц проще поднять, на столик , и в оранж. Ну а правильней тему завести соответственную и там обсуждать. Изменено 24 декабря, 201411 г. пользователем sd-soft Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-705454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. comment_705874 блин где же этот хелп найти на орандж? блок уже две недели разобраный лежит, внутри MC68HC08AZxxx (QFP64) блок 1с0 909 601 index51 scoda fabia 2006 Чёт я не понял, в чем проблема то? Схема подключения в оранже есть под MC68HC08AZ32Пилите гири Шура. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/794-vag-airbag/page/2/#findComment-705874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
