Опубликовано 8 февраля, 201016 г. comment_69264 Добрый день. В данный момент изучаю вопрос по переделке 405 двигателя в 409и возникает ряд вопросов. 1. По предварительно мною найденной информации железо отличается только поршнями и каленвалом. Такли это? 2. Какой эфект я получу от этой операции? (Интересует соотношение динамики и расхода топлива) Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201016 г. comment_71631 Добрый день. В данный момент изучаю вопрос по переделке 405 двигателя в 409и возникает ряд вопросов. 1. По предварительно мною найденной информации железо отличается только поршнями и каленвалом. Такли это? 2. Какой эфект я получу от этой операции? (Интересует соотношение динамики и расхода топлива) Спасибо. Совершенно верно, насчет динамики скажу что будеш доволен, динамика супер, а расход незнаю если честно. Как будеш давить на газ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-71631 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201016 г. comment_87514 Совершенно верно, насчет динамики скажу что будеш доволен, динамика супер, а расход незнаю если честно. Как будеш давить на газ. от чего подойдут поршня? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-87514 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201016 г. comment_89315 от чего подойдут поршня? От 409 движка естественно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-89315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201016 г. comment_106718 вал нашел за 6070 поршневая 2850 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-106718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201016 г. comment_109374 динамика ураган.на уазе таком госал, а расход думаю не критично увеличится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-109374 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201016 г. comment_109375 динамика ураган.на уазе таком госал, а расход думаю не критично увеличится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-109375 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270574 подскажите бывают ли поршни змз 405 ровные без выборки или выпуклые для повышения сжатия под пропан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-270574 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201214 г. comment_291287 rognd, 405 и 409 блоки разные, 409 выше. В курсе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-291287 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201214 г. comment_316776 rognd, 405 и 409 блоки разные, 409 выше. В курсе? Блин уже не могу, с чего вы взяли что блоки разные? Откуда у вас эти данные? Прежде чем говорить вы зайдите в магазин, померьте, потом только лапшу на уши вешайте! Блоки 405 и 409 АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ и взаимозаменяемые. Разница в коленвале и в ходе поршня. у 405 ход 86 мм, у 409 94мм. Т.е. ход на 8 мм больше ( что поднимает объём с 2,5 до 2,7). Если в 405 двигатель влепить только 409 коленвал, то поршни будут на 4 мм торчать и цилиндров. Но змз не стал повышать блок, он вместо этого сместил поршневой палец ближе к днищу на 4 мм. Шатуны тоже абсолютно одинаковые. Такчто задумка может быть реализована. Однако 1 плохой момент есть у 409 мотора, там в поршне выборка глубиной 4 мм, что уменьшает сж до 9 единиц. Говорят на старых 409 поршня имели меньшую выборку, но я таких не видел. Ну и соответственно разные поршня евро3 и евро2. Разница 0,5 мм под железную прокладку. Но я думаю что евро 2 можно с железной прокладкой ставить. По крайней мере мы постоянно на змз 405 евро 2 ставим железные прокладки. Есстественно после соответствующих проверок. Нигде ничего не задевает, а с.ж хоть и ненамного, но выше. Кстати заказывал 409 поршня с гладким днищем ( только выемки под клапана) для газа. Расчётная с.ж. около 11-12 +- ещё 2 единицы, т.к на практике всегда немного не то. Это под газ. поршни. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-316776 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201214 г. comment_316901 подскажите бывают ли поршни змз 405 ровные без выборки или выпуклые для повышения сжатия под пропан Нет таких в природе. Только на заказ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-316901 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20197 г. comment_1183105 Блоки одинаковые.змз 405 от 409 отличаются передней крышкой цепи,поддоном,масляным насосом,впускным коллектором(изза конфигурации подкапотного пространства)коленвалом,и поршнями Короче на 405 мотор покупаешь коенвал,и порши.собираешь и погнал.с низов будет брать как ураган.но нетак охотно будет крутится в отсечку.но на 409 моторе в принцепе и выкручивать его так непотребуется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-1183105 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20197 г. comment_1183170 у меня на соболе стоит такой - по трассе расход 13л пропана на сотню если ехать в пределах 110км\ч. спокойно до 170км разгоняется, со светофора не всякая легковушка берет... в редукторе заднего моста пару от волги поставил, со своим редуктором ездить не совсем комфортно - ревет и потолок 140 при 5000 оборотов.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7943-%D0%B8%D0%B7-405-%D0%B2-409/#findComment-1183170 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
