Лада Гранта 2190-3801010-20 Прошивка комбинации приборов
После перепрошивки комбинации приборов Лада Гранта на версию прошивки от Лада Калина (009,012) перестала работать подсветка тахометра и одометра. Данная проблема лечится доработкой щитка, т.к. по всей видимости плата аппаратно отличается от калиновской (старая версия). Как по номеру щитка определить базовую версию ПО, что бы сделать возврат оригинального софта?
Изменено пользователем Дмитрий_113
  • Ответов 63
  • Просмотры 34,8 тыс
  • Damp Flash.rar
  • Залей вот эту 96 версию там и температура и ещё один плюс !  эта гранта будет делаться через ОБД ! дисплей менять НЕ нужно ! Гранта 2017 2190-3801010-20 ПО-96 PFlash.bin
  • почему не 096 !? что в 092 особенного ?
Делал USBDMом через BDM порт, родную не читал залил обновленную, в ней реализована функция t двигателя
Версий прошивок на Гранты несколько, необходимо определить какая была исходная!
Гранта:
Стандарт
015 — на старой плате, нет ни одной температуры.
029 — 040 — обновленная плата. нет ни одной температуры.
На всех панелях от стандарта установлен другой дисплей, для прошивки необходимо его поменять на дисплей от нормы. И еще кучу элементов допаивать. Старая и новая версии отличаются, у каждой свои доработки.
Норма
053, 060, 076, 087 – нет ни одной температуры.
090, 091 – есть возможность подключить датчик температуры окружающей среды (ТОС), но нет температуры охлаждающей жидкости(ТОЖ)
092-095 – есть ТОЖ и ТОС
053, 060, 076 – Старые платы, что бы прошить необходимо доработка платы паяльником или шить адаптированную 092 прошивку
087-095 – Новые платы. Шьются без всяких доработок.
Люкс
032,042 — нет ТОЖ
046 – есть всё(тоже самое что 009 от калины)
вот такая есть . гранта с подушкой srs, с усилителем, с компьютером, без абс ,без кондиционера механика. на стикере по87 а по факту на дисплее получается по90. не знаю почему и в чем разница.
granta s9s12hy64m по87 21400км. dflesh.bin
granta s9s12hy64m по87 pflesh.bin
Имеется 2192--40 от Калины 2. Клиент хочет установить её в гранту. Есть ли совместимые прошивки? Всё что не пробовал, или подушки горят, или АБС. На всех прошивках не работает индикация дальнего света. Или проще на грантовскую шкалы перекинуть и залить прошивку с БК.
Вот мой сток если кому понадобится, подписан по версии платы.
Kalina_hy64_P-flash_2190-38010101_un_r2_pcb.bin
Kalina_hy64_D-flash_2190-38010101_un_r2_pcb.bin
Изменено пользователем Миру-beer
Потому что упа юсб в этих процах флеш читает, но не пишет.
Для начала надо определиться какой УПОй , потому, что есть старая УПА, которая не пишет Flash, и новая которая пишет, что надо.
Может есть у кого 219020-092_for_076 в bin формате?Пишу упой s оригинал .2190-3801010-20 его нужно прошить под тож .версия прошивки 060.мой емайл tatkrai@gmail.com
лови
ИТЭЛМ А 2190-3801010-20.rar
Здравствуйте. Есть панель приборов от гранты 2190-3801010-90. надо перешить её на калиновскую 2192-3801010-90 и затереть иммобилайзер. Возможно такое? И где можно взять прошивку?
Так прошить или immo off?
