Притащили Renault Megane 1999 2,0 не заводится , клип и остальные сканеры пишет заблокирован ключей 0 , спираль моргает ,лампа иммо не горит ,в кодировках тип иммо 2 . Тангой поклали два чипа в дамп ,чуда не произошло . Чип читается как 4d64. В меню танги заявлен как 4e. Как изменить конфигурации ,клипом тыкая синюю кнопку реакции ноль . Процедура выполнена но без изменений . Может я что не так делаю ,но мучаюсь уже долго.
рено меган родной дамп.bin
поклали чипы тангой.bin
Перепривязеть родные ключи не пробовали.
также как с конфигурацией не получилось
Если лампочка иммо моргает - то достаточно сменить тип иммо. Если не горит вообще - то печалька в бси - проще иммо офф сделать, чем бси лохматить. На этих авто обычно стараюсь иммо вырубить, но дороже. Потому как слетать оно может очень часто. Решайте сами - доить клиента или сделать и забыть.
3668A.pdf Sdes technota. No kak by est opisanije priviazki kliucei Can Clipom. Izviniajus sto ne kirilicei pishu.
лампа иммо не горит ,в кодировках тип иммо 2 .  Как изменить конфигурации ,клипом тыкая синюю кнопку реакции ноль . Процедура выполнена но без изменений . Может я что не так делаю ,но мучаюсь уже долго.
ЦЭБКС издох по ходу.
не издох он, точнее издох частично
очень частое явление - я ставлю ду цз и иммо офф - оптимальное решение для этих старых авто
жаль что и жук и жаба уже иммо офф делают, цену сбили до нельзя...
центральный замок работает , имо оф не хочу
есть два варианта пин 43648847 и 45433456 кокой правильный ? или может совсем другой ?
Po dampu PIN 41 75 45 67
ну а у меня по дампу Pin Code - 43 64 88 47
Da, vase pravda 43 64 88 47 . Smotrel "EFfI.mhh" =41 75 45 67 pokazal. Izviniajus cto vel zabluzdenije.
в общем ничего не получилось и я забил
Сожгли машину?
