EDC7 ЯМЗ-651
Силен ... Как только увидите дайте знать.. нужно будет отключить подскажу где пред стоит на нем и блок. Обязательно для вас сфоткаю...
Ещё раз спрашиваю вы именно на этом софте на них мочу отключали?
Если вас не затруднит то сделайте пожалуйста фотографию этого предохронителя. не где не найду информации.
  • Ответов 67
  • Просмотры 17,3 тыс
В середине торпедо открутить панель, в первом ряду под заглушкой
Там 4 предохранителя 611,612,613,614 все подписаны EDC какой именно подскажите пожалуйста.
Друзья может кто проконтролировать на новом авто у которого нет проблем и сказать такую вещ. ЯМЗ 650-651 насос СР-2.2+.на холодный двигатель и насос откручиваем подающую трубку налеваем топливо оно стоит и не куда не уходит. но стоит прогреть двигатель до 80гр. открутить подающую  трубку  налить в насос топливо оно потихоньку уходит, подтеканея негде не наблюдается.Все трубки у этих ТНВД расположены с верху. и логично туда вытекать не будут. считаю что с нагревом начинают пропускать уплотнители на плунжерах. Авто в аварию не сваливается но тяга уменьшается .такли это.
4-ый
4-ый
Блин сорян, конечно) но 4 преда дернуть, и глянуть диагнозой....скатились
ну если еще подскажешь чем подключиться диагнозой к мочевому блоку тогда посмотрит. А  то даже диллеры не знают чем его смотреть.
Next ты прикалываешься ... Удалите нахрен свои посты. Кому надо через личку спросят. Транспорт коммерческий нахрен во фри...
чего без работы сидишь? так ты вроде первый тут "подсказывать" начал. Когда эбу мочевой покажешь на раме на ЯМЗ?
И чего я удалить то должен? чего то скинул в тему? Или не в ту личку спрашивают?  Или о том что даже диллеры не знают чем мочевой эбу диагнозить? так это со времен камазов е4 всем известно. посути все от туда и пришло в е5 на камазы и ЯМЗ. суть не поменялась, как ставили EDC7UC31 так и ставят пока. Хотя вот обещают EDC17 на камаза. На Мазы с китайДВС они уже давно ставятся, но там другая система.
Так чего сказать то хотел? то сомневался, что я их в глаза видел. То теперь вдруг, испужался какой то секретной информации для тебя, о которой тут говорим.
Изменено пользователем Next_111
Ты думаешь я не видел сообщения о преде, я и так подсказал где он стоит... А уж какой из 4 грех не найти. Я же сказал для тебя сфоткаю обязательно как только приедет один из тех на чем я делал. А потом посмотрим ...
Если что я на грузалях плотно не сижу и мне пох... но мне жалко своего потраченного времени когда я первый раз искал этот блок от мочи на ямз (потому что информации по ним 0), а так можешь всех просветить и работы у тебя больше станет )))
Ну если ты по дозатору не понял что вместе с мочевым эбу совмещен на ЯМЗ, для этого достаточно на стоке снять разьем с него и увидеть ошибку по связи по CAN и потратил кучу времени, тогда наверное и не надо заниматься коммтранспортом. А донести народу что ошибок по моче ни каких ни когда не будет кроме, ошибок по связи с мочевым эбу, но при этом будет авария с ограничением по крутящему моменту, думаю надо. Ибо "типо отшитых" дизелей с EDC7UC31 видел множественное количество, денег берут и ошибок нет и не едет, но не едет уже второй вопрос, а так ошибок и нет по моче. А водители годами в аварии ездят и не знают как оно нормально должно ехать. И диагнозить мочевой ЭБУ толком ни кто не знает чем, даже дилеры. Поэтому ошибок обычно нет по ней.
Ну, так чем диагностику то делать?
кого? мочевого эбу? об этом вроде никто не знает.
Да как нечем и ошибки по экологии в мочевом а не в edc7. кому ты в уши вливаешь. Если нечем смотреть может и не надо ком транспортом заниматься.?
Теперь я тебя спрошу.Ты видел в глаза системы ЯМЗ и КАМАЗ с EDC7UC31 с мочей? И диагностировал их? ну после твоего последнего поста уже и так понятно стало кому и чем надо заниматься. Ошибка единственная по моче в моторном будет это нет связи по CAN с мочевым эбу. О ней и речь в посте. Как определить где мочевой ЭБУ достаточно с него разьем снять. Понимать надо о чем речь идет.
Ну и поповоду нечем диагнозить, так расскажи нам всем чем мочевой блок смотришь?
вот на камазе е5 физически удалена моча и ошибки на стоке по связи моторного EDC7UC31  по CAN с мочевым ЭБУ и ABS. Там ABS походу в жгуте мочевого тоже проходит. Подключив один разьем по ABS вопрос решили. Если для тебя новость что про отключении мочевого ЭБУ в моторном все таки есть DTC по связи с ним, то тогда наверное стоит всетаки легковыми продолжать, заниматься, там попроще все.
Нах мне твой КамАЗ ... И что ты выложил с КАМАЗа тоже нах не кому не нужно в теме про МАЗ... Вообще смысл с тобой о чем то вести беседу нет....
P_986.2.0.0_YaMZ_653_MAZ_SCR_S_12_19_09_17.txt
Как понимаешь о чем речь идёт если не можешь это продиагностировать ...? Можешь не отвечать и так понятно НИКАК ...
сам ты тупой. чего там диагностировать собрался? в моторном по моче не будет ошибок акромя ошибок по связи  с мочевым, блоком. Все. Мочевой нечем диагностировать. если у тебя есть чем так поведай нам несведущим.
 И если для тебя новость то все системы мочевые у EDC7UC31 практически идентичны по принципу. EDC7UC31 мочей не управляет(как приемеру тот же edc17cv44) и всю инфу по моче получает из мочевого эбу по кану. И может только при несправности по ней включить аварию с ограничением крутящего момента.
Так чего ты там раздиагнозил? поделись.
И накой ты тут иденты  двенадцатого софта с 653 Двс закинул? Чего они должны мне доказать что ты паспорт считал с этого авто? Так я их тебе все существующие могу накидать все камазы/Мазы и Уралы. тот что ты выложил это обмочевой сотфт P_986.2.0.0_YaMZ_653_MAZ_SCR_S_12 калибровки с обычной приборкой, есть P_986.2.0.0_YaMZ_653_MZKT_SCR_S_14_CAN с кановой приборкой.  на тебе еднты с него.
А есть  и P_986.2.0.0_MAZ_(273hp)_YMZ-53623_S3.2_2018 SCR
и P_986.2.0.0_LIAZ_(276hp)_YMZ-53613-40_S3.9_2018 SCR
и P_986.2.0.0_MAZ_(328hp)_YMZ-53603_S3.6_2018 SCR
и P_986.2.0.0_URAL_(240hp)_YMZ-53653-10_S3.6_2018 SCR
и P_986.2.0.0_URAL_(240hp)_YMZ-53653-10_S3.7_2018 SCR
и P_986.2.0.0_URAL_(273hp)_YMZ-53623-10_S3.3_2018 SCR
и P_986.2.0.0_URAL_(273hp)_YMZ-53623-10_S3.4_2018 SCR
и P_986.2.0.0_URAL_(276hp)_YMZ-53613-10_S3.7_2018 SCR
и чуть меньше десятка софтов мочевых камазовских евро5
и я в отличии от тебя все эти авто диагнозил и экологией занимался. Так что кто тут о чем не понимает помолчал бы.
019.txt
Если тебе нечем посмотреть блок scr это твои проблемы... И горе хозяивам этих авто что едут к тебе ... Я выложил то что ты просил видел я или нет... А отшить мочу при проблемах которых ты не видишь это ппц... Больше мне нечего тебе сказать...
это на тему кто тупой ..?
