Jump to content
Всем привет.Встала необходимость замены приборки ММ73   4В0 920 900Q на VDO,привезли VDO с номером 4В0 920 933G машины 2002года,иммо3.П ины с обоих приборок вытянул, приборки ,каждая свой пин принимают.Но провести замену не получается,при вводе
старого пина в новую приборку (50 канал) пишет система не в норме,24 канал все нули.Пробовал и с отключенным иммо в моторном и вязать наоборот ЕСУ к приборке.Процедура не проходит.Сейчас думаю может номера приборок несовместимы,может номера должны совпадать один в один.Кто в курсе просветите,пожалуйста.
моторный пин то принимает?
052 прав. Чипы поменяй и должно счастье наступить.
  • Author
Так я засинхрить не могу,причём тут чипы
Да пин принимает,с него и тянул.
причём тут чипы
чип как раз и играет роль,
он должен быть родным или чистым новым,
без чипа в ключе процедуры не будет)
и ещё если вяжите KKL то есть проги кривые, но есть и которые могут...
VCDS HEX или ВАСЯ без осечек рулят
не правильное условие!
с отключенным иммо каналы адаптации не доступны
Edited by oleg555
Старые ключи лягут в это авто, это же не 8Е кузов.
Edited by 052
Тогда странно.Менял марелли на вдо, чипы не трогал. Чипы должны быть или родные машине или панели.
Машина то заводится с родной панелью? Иммо при этом включено.
покажи измерения гр. 22 и 23
может новая панель ключи не видит))
или моторный не на связи
  • Author
Раньше тоже менял панели без проблем и моторники вязал,а тут затык.Машина заводится и ездит со старой
панелью.Иммо включено.
если хочешь подвязать моторный к панели, то чип новый потребуется, да и вин будет донорский - не вариант
а так вяжи панель к моторному и чип останется родной и вин будет родной
собери нужный кодинг для донорской панели и пробовать
как писали выше группа 22 - смотри что там кажет
Все делается на машине со старыми мегамосами без проблем,необходимо только соблюсти условия для адаптации,правда в вашем случае в приборке появится сразу 2 вина,но это допустимо по Россу.
  • Author
Закодировал донора также как и родную, и всё равно  привязка не проходит.
А можно поподробней, как соблюсти условия для адаптации,можно в личку.
www23 Ещё сам попробую,а там если что в личку обращусь
Edited by xfarid
в вашем случае все условия как бы и соблюдены.
1. ключ прочитан без ошибок и связь с ним есть (иммо его видит)
2. ECU на связи и гейт его видит
3. 24 группа все поля в "0"  (я её не вижу) с ваших слов там норма
4. напряжение бортсети больше 12В.
5. логины правильные
6. иммо "ON" в моторном
    других условий нет
 включи зажигание и подожди минуты 2-3 или больше
затем потри ошибки и вводи логин донора и шагай в канал 50 - логин ECU
vcds-ом пробуйте
Edited by 68500
  • Author
 Задолбался- не вяжется и всё.Пробовал и VAG-RUSom ,и оригинальным vcds и VAG CAN PRO,буду к www23 обращаться
  • Author
Огромное спасибо Евгению(www23).Сделал все по дампам .
Guest
This topic is now closed to further replies.
Recently Browsing 0
