Здравствуйте, машина опель кадет двигатель с20ne, эбу январь 5.1 41 инженерный прошивка м30 инженерная
Дросель эсперо 2.0
дпдз эсперо
рхх нива
форсы волга сименс желтые
дпкв опель
катушка зажигания ланос
дд ваз
впрыск попарно-параллельный
в роли к лайн vag-kkl скорость порта 9600
Проблема в том что немогу откатать машину выше четырех тысяч, обрывается связь. Для начала менял ПО, пробовал выпаивать инженерную плату заливал сток прошивку, результата нету, 12в на диагностике есть не пропадает, К-линию лично прощупал всю от колодки до эбу  длинна пол метра, питания на эбу все есть массы тоже, шью комбиком,  плюс заметил что при прошивке нужно сначала нажать на запись, затем когда появится установка связи включить зажигание, иначе не шьется, да и так тоже шьется через раз. уже пол года немогу победить, что подскажите? может емкости какие высохли в блоке?
не указал программу для откатки ,на оборудовании от смс онлайн ни чего не пропадает !
ищите того у кого оно есть :post:
посмотри осциллограмму  на оборотах,не плавает ли амплитуда сигнала дпкв .
Помехи от ВВ проводов и свечи с резистором стоят?
пропадает даже при диагностике на обычном неинженерном мозге(том же который инженерный с выпаяной платой)
Вот это вот идея хорошая, потому как свечи нжк от карбюраторной девятки, в них сопротивления нет)
В о
как оказалось свечи с сопротивлением 5 ком
Всем спасибо за советы, особенно
euromarina1
 за наводку о помехах, дело оказалось в генераторе, отсоеденил его и все нормально, думаю тему можно закрыть
