Опубликовано 8 мая, 20179 г. comment_1051546 Всем привет! Кто разбирался с данной ошибкой, нагреватель ДК1, по mev17.4.2 звучит как внутренняя неисправность блока управления, проводка целая, сопротивление нагревателя 4 ома, в блоке тоже все гуд, под сомнение попадает драйвер управления нагревателями маркировка 1M2537G 8905506095. Может у кого валяется без дела? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20178 г. Автор comment_1051948 Кто подскажет сопротивление нагревателя LSU 4.9 номер бош 0258017217? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1051948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20178 г. comment_1051983 вот по ошибке из сервисюокса- Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2 Код ошибки P2244 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность Описание диагностики Возможность 1 Напряжение питания схемы управления датчика менее 9В в течение более 10с Возможность 2 Ошибка соединения внутренней шины компьютера управления двигателем со схемой управления кислородного датчика Условия активации диагностики Должны выполняться следующие условия - Компьютер управления двигателем в фазе главного "пробуждения" - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 10,7 до 16 В - Двигатель работает Условия исчезновения кодов ошибок Должны выполняться следующие условия - Откорректированное напряжение выходного кислородного датчика ниже 0,1В - Напряжение питания схемы управления превышает 9В в течение более 10с Аварийные режимы при наличии ошибки Нет регулирования килородного датчика : Размыкание контура Отсутствие продувки катализатора Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Световой сигнализатор MIL (*) Основные возможные претензии клиентов Выброс вредных веществ в атмосферу превышает норму Повышенный расход топлива Подозрительные зоны Жгут электрических проводов Компьютер управления двигателем Точка "массы" сопротивление попозже только смогу измерить, дома такой лежит, как с работы приеду... а так на память помойму ом в районе 7-8. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1051983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20178 г. Автор comment_1051998 вот по ошибке из сервисюокса- Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2 Код ошибки P2244 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность Описание диагностики Возможность 1Напряжение питания схемы управления датчика менее 9В в течение более 10с Возможность 2 Ошибка соединения внутренней шины компьютера управления двигателем со схемой управления кислородного датчика Условия активации диагностики Должны выполняться следующие условия - Компьютер управления двигателем в фазе главного "пробуждения" - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 10,7 до 16 В - Двигатель работает Условия исчезновения кодов ошибок Должны выполняться следующие условия - Откорректированное напряжение выходного кислородного датчика ниже 0,1В - Напряжение питания схемы управления превышает 9В в течение более 10с Аварийные режимы при наличии ошибки Нет регулирования килородного датчика : Размыкание контура Отсутствие продувки катализатора Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Световой сигнализатор MIL (*) Основные возможные претензии клиентов Выброс вредных веществ в атмосферу превышает норму Повышенный расход топлива Подозрительные зоны Жгут электрических проводов Компьютер управления двигателем Точка "массы" сопротивление попозже только смогу измерить, дома такой лежит, как с работы приеду... а так на память помойму ом в районе 7-8. Читал я этот мануал...и в блоке все шоколадно...2244 появилась после замены кислородника, на родном обрыв был....и массы отличные, и дополнительные бросал, грешу на сопротивление ,либо уходит не так как нужно либо еще что...из того ,что нашел должно быть примерно 3.2 ома у меня ровно столько же...В общем ступор небольшой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1051998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20178 г. comment_1052027 Сейчас только измерил, все верно, при комнатной температуре 3.2 ома , как в аптеке... Если бяка проявилась после замены кислородника, то думаю, что ноги всеж от него растут, мож левота какая, с прогревом плывет сопротивление сильнее чем нужно, короче подкинуть заведомо исправный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1052027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. comment_1148160 Как решилась Ваша проблема с Р2244? У меня пришла один в один и машина и блок, "чек" со слов клиента, загорался и потухал при сырой погоде. ДК1 -родной. Все что накопал... в его разъеме (первой лямбды -пять проводов) -были остатки какой то жидкости, типа WD. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1148160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. Автор comment_1148180 Ничем не решилась, сначала все поотпускам поразъехались, а после тишина, так , что если будет у него желание, будем искать концы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1148180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. comment_1148235 Проблема появилась после замены лямблы. У вас что-то с электроникой.Наверное блок менять надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1148235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. Автор comment_1148237 Проблема появилась после замены лямблы. У вас что-то с электроникой.Наверное блок менять надо.С какой???с часами электроника 5? Что вы несёте? Добро? Тогда несите его в другую сторону, может кому пригодится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1148237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. comment_1148239 Не посты, а бред какой то не теме.... Кстати, по теме. Проблема Р2244, видимо, в неточности сопротивления нагревателя ДК1.Решил так, почистил разъем дк, ну и при перешивке на Е2, затерли маску этой ошибки. Машина уехала, подождем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1148239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20187 г. comment_1158638 Нужно ремонтировать,а не тереть маски ошибок. А, то потом кому-то приходиться терять время,чтоб починить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1158638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20187 г. comment_1158654 Ув. санко. Опишите ваш случай ремонта авто с данной ошибкой. Что вы сделали, какой автомобиль, результат ?? И самое главное,,, сколько "терять время,чтоб починить"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1158654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20187 г. comment_1158924 Ув. санко. Опишите ваш случай ремонта авто с данной ошибкой. Что вы сделали, какой автомобиль, результат ?? И самое главное,,, сколько "терять время,чтоб починить"? Вы просто не поверите.Установили оригинальный лямбздик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1158924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20187 г. comment_1159101 В моем случае, ранее ДК был уже поменян, проводка исправна. Ремонт (???) или замена блока. Был выбран альтернативный вариант. И все счастливы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1159101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20187 г. comment_1159221 Сколько стоил новый, поменянный лямбздик. И сколько стоит оригинальный. Изменено 16 ноября, 20187 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1159221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20187 г. comment_1159272 Хозяин менял его где то раньше. Это не помогло. Он там пятиконтактный, рублей 8 стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79796-mev-1742-p2244-peugeot-408-16/#findComment-1159272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
