UAZ 31631 EDC16C39. Точки подключения BDM
Имеется блок BOSCH 0281014911. Пятаки BDM (а именно два пятака +12 В) повреждены коррозией, дальше дорожки уходят на второй слой платы. Ищу альтернативные точки подключения для +12, +12IGN. Возможно ли использовать вместо BDM внешнее питание например с колодки (+12, +12IGN)?
А чего их искать? Судя по фото можно и тут подпаяться. Рук что ли нету?
Таких наверное нет :-) Вариант понадежнее нужен, есть подозрение что они и внутри подгнили. С обратной стороны платы отверстия изолировны от остальных дорожек
Изменено пользователем Дмитрий_113
Если он такой весь гнилой, какой толк ее корректировать?
Чтобы подозрений не было, надо взять тонкие медные проволочки, залудить их, обмазать флюсом и вставлять в эти отверстия и пропаивать, а потом пробовать читать блок. А то гадать долго будешь на кофейной гуще :emot64:
кто мешает запитать блок с разъема?! п.с. с виду пятаки вырваны....
чем закончилась история ? а то неотписались
Отложил я его. Новый блок поставили.
