Ford Fiesta 2008 - замена ЭУР.
Висит ошибка по блоку управления электроусилителя руля. Сам ЭУР на связь выходит. Вроде как достаточно перекалибровать VCM-ом, хотя имеется в наличии другой эур. Попытался подкинуть - пишет ошибку VINa.
Попробовал ради интереса вин поменять в еепром - написало ошибку блока + по настройкам ошибку. Походу только VCM поможет или чем еще можно ? Вроде кто-то по удаленке помогал... Сам VCM 2 имеется, но на мазды настроен, чтобы его на форд перенастроить, я так понимаю, перешивать его нужно ? Или достаточно только софта ?
Если ваш всм работает только с маздами тогда вам нужен другой или танцы с бубном.
Всм форд думаю вам поможет так как не раз помогал в этом.
Версии софта какие в том что стоял и ставите можно перепаять процессор нхп вроде.
перепайка проца не вариант, лучше уже подожду всм, пускай пока так покатается...
скандок думаю покурит, кто ж его пустит в онлайн за калибровками ? ))
