EasyTronic AstraH Z16XEP совместимость блоков
 Подскажите насколько взаимозаменяемы блоки Esytronic?
Суть проблемы сгорела дотла силовая часть платы EasyTronic AstraH Z16XEP. Хозяин нашел со слов продавца якобы взаимозаменяемый блок от z18xep. Ставлю его на машину получаю ошибку по несовместимости софта.
GlobalTIS не дает перепрошить по VIN с автомобиля -- несовместимость. Подсовывая разные VIN от других авто, можно прошить, выбрав  z16xer или z16xe1, но не Z16XEP! Естественно после прошивки все та же ошибка по софту.
     Открываю блок, перекидываю flash и EEPROM. Блок на связь не выходит. При внешнем сходстве плат у них разная память у сгоревшего 29F200, а у подменного 29F400.  Если подменить EEPROM и пытаться прошить по VIN с авто, то начинает программировать и ожидаемо выдает ошибку.
       Возможно ли все же установить имеющийся блок на машину? Какие пути возможны?
  1) Замена софта у моторного и коробки на совместимый от Z16XEP
  2) Все же  существует совместимое ПО  с моторным блоком, но для 29F400
  3) переделка блока с 29F400 на 29F200 ....
Объем флешки меняется резистором, но и это возможно ничего не даст, в проце номера есть, нужно перекидывать комплект.
Похоже различия во флеше или железе. Проц передул, к процу, привязки нет, со старой флешкой не выходит на связь
Нет там никаких различий, только размер флэши  и резик  на оборотке платы.  Переставляем резик и меняем флэши по желанию. Прошивок в сети как грязи, можно влить "насильно".
