Опубликовано 10 мая, 20179 г. comment_1052054 Ни с того перестал заводится новенький бензиновый Kuga. Приехали в магазин, вышли оттуда и все... До этого разряжался акб пару раз. На панели горит чек, абс, айрбаг. На диагностику блоки не выходят. Зажигание включается, стартер не крутит. Лягушка тормоза работает. Замки, стекла, магнитола, клима - все пашет. Идет разрядка 1,5 А через бсм. Пока не проверял, какая именно линия, вроде магнитола, клима, что-то там. Машина 2000 пробега всего. Стояла сигналка с кан. Все работает (сигналка). Откинули ее, ничего не поменялось, разрядка не ушла. Может в этих моделях косяк какой с бсм блоками ? Или какой-то блок повешал все остальное. Может кто сталкивался с чем подобным ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. comment_1052177 Совет,конечно,банальный,но тщательно проверить ВСЕ преды,в салоне и под капотом(если есть) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. comment_1052189 и не плохо бы ошибки увидать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. Автор comment_1052226 преды в первую очередь были проверены а вот ошибки пока не получается... G-scan эту тачку не видит, панели читается (еепром) ключи тоже пишутся, читаются... попробую FVDI - может он возьмет или лянч... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. Автор comment_1052243 fvdi справился - почитал надо было просто в другие блоки залезть показало ошибки в блока айрбага и абс - отсутствие связи с ЭБУ двигателя и коробки и еще с датчиком тормоза, хотя стопы горят, подозреваю что где-то питания пропало, только где ? кто подскажет, ЭБУ двигла где находится ? вроде как где-то под капотом снизу... эбу акпп внутри коробки походу... может какое-то больное место есть, где питание могло пропасть, хотя машина практически новая... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. Автор comment_1052259 Разобрался - реле эбу глючило. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. Автор comment_1052304 Блин, разрядка однако осталась, 0,35 А. Где-то в блоке БСМ сидит... Питание с него снимаешь - пропадает... Бывают такие глюки у них ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. comment_1052321 Блин, разрядка однако осталась, 0,35 А. Где-то в блоке БСМ сидит... Питание с него снимаешь - пропадает... Бывают такие глюки у них ? Блоки засыпать могут долго, до 40 минут. Изменено 11 мая, 20179 г. пользователем autoprog34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20179 г. Автор comment_1052702 да, минут 15 до полной засыпки... разрядка оказалась в китайской магнитоле. Родную заменили на китайскую, с крутым экраном. Итог - 1,2 А потребления... Даже и не знаю что с ней делать, включается по кану... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20179 г. comment_1052733 отправить к тому кто ее поставил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20179 г. Автор comment_1052881 на станцию а там скажут что сигналка виновата ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79835-ford-kuga-2016-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1052881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
