А именно речь про  R-134. непонятно откуда разница в цене у поставщиков за одинаковый вес между фреоном российским, китайским, и европейским? цена по нарастающей. кто что знает?
Разница только в цене и в названиях)
Хуже холодит? Вызывает корозию?Примесей больше?
качество))
вроде как бы да. раз цена разная. а по факту его ж не нюхать. вот и вопрос? холодить хуже будет вряд ли, а  вот примеси вызывающие коррозию возможно.  у кого какой опыт? кто каким заправляет?
4 года один парк холодильных Установок 20шт. 134а Китай все нормально.
Холоднее кондёр от фреона  не задует!!!!! 3 года заправляю китайским фреоном, так как разницы между китайским, русским и итальянским не увидел,
А , Вы свозите на экспертизу, и увидите фреон  там или зеотропная/азеотропная смесь там. Узнаете разницу в цене.
Насколько я знаю цена напрямую зависит от чистоты содержания фреона в % и остального содержимого баллона.
100% газ он есть газ, может быть правда вреднее
холодильник R12 хладагент  заменяется 406-ым. заправляется  80 процентов от 12-ого фреона. НО кетайскай 406-ой фреон заливается на 80 процентов больше от 12-ого в практике. вывод какой ? вывод такой что он булыженный куй знает чем для веса.  если R12 нужно 120 грамм то 406 кетайкай уже после 200 грам начинает работать
  • 3 месяца спустя...
Не думал что фреон бывает разного качества - наверное поэтому у меня в авто летом не работает на холод, зимой на тепло!
Ну, зимой на тепло качество фреона точно не повлияет
Экспертиза это что такое и где находится?
У меня есть товарищ, который занимается системами кондиционирования, он рассказывал. Тут говорит по лету, у нас в городе один артист заправлял холодильники газом из баллончиков от китайских горелок и газовых плит. Я его спрашиваю и что работало, он говорит да, но не долго, пока не узнали и люлей не навешали.
Дело в том что 134 можно смешать из разных фреонов, и это будет 134-ый. Работать будет, но недолго.
холодильники я сам иногда так и заправляю, если была подзабита капиллярка. Но только не простым газом из баллончиков, а изобутаном R600. Даю поработать пару суток, тщательно вакуумирую и потом уже фигачу 134. Зачем нужен такой изврат? Изобутан хорошо промывает систему, а 134 имеет одну паршивую особенность забивать систему. Но это очень опасная тема, нужно понимать, что делаешь, может рвануть так, что мало не покажется. На автомобилях такого вообще нет смысла делать, потому, как там либо ТРВ, либо расширительная трубка. Капиллярки нет, следовательно нечему забиваться. Так что правильно сделали, что "навешали ему люлей".
Если не уверены в качестве 134, но нужно сделать, то здесь два варианта: 1.проверить на другом оборудовании, на том же "бытовом холоде", например 2.отвакуумировать старый хладон из системы и закачать новый по весам, только в жидкой фазе (баллон краном вниз). Есесно добавить масло.
Пользуюсь обычным китайским 134, пока проблем не было.
Да хорош. Как всё усложнил своим постом. Из того что мы делаем, заправка кондеев это хобби, и приятная сезонная работа. Сложней лампочку в фаре поменять.
Улыбнуло!А почему наоборот нельзя,категорически?
закачать можно хоть вверх балон краном , хоть вниз. принципиально не важно,разница лишь в методике...хороший 134й должен соответствовать давлению в баллоне при заданной температуре окр среды
