Passat b3 2.0i 16v 9A
Не знаю что делать - приехал вечером поставил машину наутро незаводится. Свечи проверяли искра есть (я думаю что бензин тоже идет потому что после долгих попыток завести свечи становятся мокрые).
Пробывали с буксира не завели.Подскажите пожалуйста с чего начать и что может быть.
ремень ГРМ
шкив на коленвале(частенько проворачивает)или грм -при условии что есть искра и бензин подаётся
А прокрутка стартером раскручивает двигатель нормально ? Проверь падение напряжения в момент пуска , АКБ , стартер , почисть массу : АКБ>кузов >двигатель >ЭБУ > . Какая машинка , что за мозги ?
Стартером нормально крутит (ставили даже новый АКБ) Массу недавно чистил.
Машина Пассат В3 2.0i 16v двигатель 9А
ремень ГРМ
Расскажите пожалуйста в какой момент его могло провернуть если ставил машину машина работала .
9А КЕ-мотроник проверь давление топлива 6.15-6.5 и разницу между верхней и нижней камерой 0.15 -0.2, если разницы нет то полетел дозатор машина может схватывать .но завестись большая проблема. Сними воздушную гофру ,подай напряжение на топливный насос ,вытащи хотяб 1 форсунку ,аккуратно за болтик приподымай тарелку ,форсунка должна подать топливо чем выше тем больше.Если топлива нет или поступает совсем мало а давление в норме и тарелка подымается очень туго то меняй дозатор.
