Не запускается Тойота Тундра
Всем доброго времени суток. Имеем Тойота Тундра 2010 1UR-FE 4.6 310лс. Ребята поехали в лес, доехали до места без происшествий. Спустя минут 10 решили её перегнать в другое место, а она не запускается. Панель горит, свет, музыка все работает, а стартер не крутит. По приезду на место подключился Скандоком были ошибки 0761( соленоид переключения передач С : неправильная работа или залипание в выключенном положении) и 2714( электромагнитный клапан регулирования давления 4/D: залипание в разомкнутом состоянии или всегда выключен). Больше ошибок нет. При повороте ключа в положение стартер ничего не происходит. При замыкании реле под капотом стартер крутит, при замыкании бензонасоса ничего не происходит. Предохранители все целые. Сигнализации нет. В лесу много не поковыряешься, хотят её вытаскивать буксиром оттуда. Может у кого есть мысли?
Пробовал шевилил, и на нетралку ставил, результатов нет.
А по сканеру положение селектора определяется?
По сканеру не посмотрел положение. Было такое на Мазде СХ-7 но там в положении N запускалась. Но а здесь то при замыкании контактов насоса, он молчит.
насос если молчит значит сигналка есть. гдето реле навено в проводке. обычно под порогом с водителской стороны
Сигнализации нет, хозяин владеет ей 4 года, ничего подобного не было.
Насос должен работать при замыкании его контактов и ключе на зажигание. Мог помереть,мог отвалиться один из проводов, тестер покажет
Стартер как правило можно пустить перемыканием реле под капотом
стартер некрутит! насос некрутится при замыкании релюхи! совподение? да хоть 10 лет владеет.
Изменено пользователем 95rebel
Если вы говорите о сигнализации, то её нет.
Возможно что на этой комплектухе есть Fuel ECU .
И замыкая реле просто подаёте питалово на блок.
И хотелось узнать Какой ключ.
Как ведёт себя индикатор Sec
Что замерялось.
А так тупо подключив сканер это не ремонт.
Но скорее всего авто придётся тащить в СТО
Ключ простой без кнопок, что такое индикатор sec?
securiry лампа имо другими словами
Всем спасибо тему можно закрывать. Автомобиль метров 100 протащили " шишигой"( ГАЗ 66) на включен положении D, и машина запустилась. Так мне объяснил хозяин.
Таскать на D,видимо не читают доку к авто
ну потостали и что? святой дух завел ее чтоли?
Щетки на стартере стерлись, а при тряске появился контакт, вот и запустилась. Но это не на долго.
выше писалось что насос некрутит даже при замыкании реле
