Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052497 Всем доброго времени суток. Имеем Тойота Тундра 2010 1UR-FE 4.6 310лс. Ребята поехали в лес, доехали до места без происшествий. Спустя минут 10 решили её перегнать в другое место, а она не запускается. Панель горит, свет, музыка все работает, а стартер не крутит. По приезду на место подключился Скандоком были ошибки 0761( соленоид переключения передач С : неправильная работа или залипание в выключенном положении) и 2714( электромагнитный клапан регулирования давления 4/D: залипание в разомкнутом состоянии или всегда выключен). Больше ошибок нет. При повороте ключа в положение стартер ничего не происходит. При замыкании реле под капотом стартер крутит, при замыкании бензонасоса ничего не происходит. Предохранители все целые. Сигнализации нет. В лесу много не поковыряешься, хотят её вытаскивать буксиром оттуда. Может у кого есть мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052500 Пошевелите селектор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. Автор comment_1052502 Пробовал шевилил, и на нетралку ставил, результатов нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052511 А по сканеру положение селектора определяется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. Автор comment_1052514 По сканеру не посмотрел положение. Было такое на Мазде СХ-7 но там в положении N запускалась. Но а здесь то при замыкании контактов насоса, он молчит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052517 профиль заполни Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052523 По сканеру не посмотрел положение. Было такое на Мазде СХ-7 но там в положении N запускалась. Но а здесь то при замыкании контактов насоса, он молчит. насос если молчит значит сигналка есть. гдето реле навено в проводке. обычно под порогом с водителской стороны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. Автор comment_1052529 Сигнализации нет, хозяин владеет ей 4 года, ничего подобного не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052532 Насос должен работать при замыкании его контактов и ключе на зажигание. Мог помереть,мог отвалиться один из проводов, тестер покажет Стартер как правило можно пустить перемыканием реле под капотом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052545 стартер некрутит! насос некрутится при замыкании релюхи! совподение? да хоть 10 лет владеет. Изменено 12 мая, 20178 г. пользователем 95rebel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. Автор comment_1052548 Если вы говорите о сигнализации, то её нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052572 Возможно что на этой комплектухе есть Fuel ECU . И замыкая реле просто подаёте питалово на блок. И хотелось узнать Какой ключ. Как ведёт себя индикатор Sec Что замерялось. А так тупо подключив сканер это не ремонт. Но скорее всего авто придётся тащить в СТО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. Автор comment_1052602 Ключ простой без кнопок, что такое индикатор sec? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20178 г. comment_1052654 securiry лампа имо другими словами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20178 г. Автор comment_1052999 Всем спасибо тему можно закрывать. Автомобиль метров 100 протащили " шишигой"( ГАЗ 66) на включен положении D, и машина запустилась. Так мне объяснил хозяин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1052999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20178 г. comment_1053205 Таскать на D,видимо не читают доку к авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1053205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20178 г. comment_1053215 Таскать на D,видимо не читают доку к авто ну потостали и что? святой дух завел ее чтоли? Изменено 15 мая, 20178 г. пользователем 95rebel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1053215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20178 г. comment_1053306 Щетки на стартере стерлись, а при тряске появился контакт, вот и запустилась. Но это не на долго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1053306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20178 г. comment_1053407 Щетки на стартере стерлись, а при тряске появился контакт, вот и запустилась. Но это не на долго. выше писалось что насос некрутит даже при замыкании реле Изменено 16 мая, 20178 г. пользователем 95rebel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79891-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/#findComment-1053407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
