Доброго дня. Проблема в том, что без всякой периодичности не запускается двс. Может не запуститься вообще до полной разрядки акб, а может завестись с третьего-четвертого раза, при этом приходится маслать секунд пять-семь. Что проверил: насос низкого давления 4Пас секунд за две а то и быстрее. Свечи - нагара нету, кроме как на первом цилиндре, свеча при проверке имеет, при давлении в камере 12-14, пропуски. Диагностика - если авто завелось и работает, то параметры идеальные, как на мой взгляд. А вот когда не заводится, высокое давление топлива 3МПас, импульсы примерно 15мсек.
Вопрос - достаточно ли 3МПас для запуска? Может ли влиять на запуск не совсем хороший акб?
 Файл t0 - авто заводится, txx, txx2, - работа на хх.
Вот еще вопрос - почему при остановке двс высокое давление растет? Так и должно быть?
Определите чего не хватает для запуска двигателя, искры и ли топлива.
А тогда уже искать проблему.
Как часто не заводится?
Во всех скринах, как я заметил у вас большое обогащение топливом, может это связано с плохим запуском? Вы напишите пожалуйста, после того как заглушить, сразу заводится? Лампа чек гаснет при незапуске? И вобщё с выхлопной трубы какой выхлоп ?
Не заводится один раз в день. Что бы не завелась второй раз надо долго по-мучать.
После того как заглушишь заводится сразу. Чек при не запуске гаснет. Запах обогащенного топливом мотора.
быть может форсы текут?!  тогда это обьясняет легкий запуск после остановки мотора и богатую смесь по корректировкам при первоначальном запуске!
Я так же склоняюсь к такому выводу, но смущает одно, при выключении двс давление в высокой магистрали растет и бывает подымается до 13МПас? Если бы текли форсы, то как минимум давление не увеличивалось или я не прав?
Возможно датчик глючит.
Они этим страдают.
И при 3,0 он не запустится,минимум 6,0
Они этим страдают.
Значит все же текут форсунки или клапан обратный. Не снимая их не проверить?
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
Тема продолжается. В прошлый раз я заметил просадку напряжения при запуске, заменил акб. Клиент был доволен. до 01 августа, началось все снова. симптомы те же. Только добавилось еще два трабла. Теперь может не заводится и на гарячую и очень часто, но в то же время хаотично. И второе, при резком нажатии на педаль газа примерно в промежутке 2500-3000 об\мин происходит провал, разгон прекращается, хотя педаль газа в упор. Через секунду, две обороты начинают расти. Это происходит на всех передачах, кроме первой. Параметры двс не поменялись по сравнению с последними замерами. Сегодня снял осциллограмму на хх. Может осцилка, что-то подскажет, ДР и катушка первого цилиндра? Есть мнение, что есть сдвиг меток, но там цепь. Возможно натяжитель?
выхлоп звдвинут назат, зделай скрин с рамкой чтобы видно было углы закрытия выхлопа
Я сделал скрин с рамкой, но я не знаю какие углы должны быть.
Или вот так.
если выставить рамку через ноль выхлопные клапана сильно позднят
По всем симптомам надо менять цепь. Да и пробег уже подходит. 200 000км с возможным увеличением пробега.
Продолжение следует - замена полного комплекта цепи и т.д. хватило нормальной работы на сутки. На следующие сутки, с утра завелась нормально, но потом в течение дня, хозяин не завел с третьего раза, после простоя в течение 30-40мин завелась, потом до конца дня бес проблем. На третий день не завелась с утра, где-то около 12-ти я сделал диагностику, Ошибка Р0174. Пробовал снимать осциллограммы с дк, что-то вообще не получилось получить адекватные осциллограммы.   Подскажите куда копать?
  • 4 месяца спустя...
Датчики давления топлива у них часто глючат. Или еще вариант ели на горячую не заводится, мож утечка, давление падает и рампа высыхает(пары внутри), потом долго не может накачать, т.к. развоздушить эту систему проблематично.
ой, тока сейчас увидел, что тема прошлогоняя :emot64:
