Опубликовано 14 мая, 20179 г. comment_1052907 имеется примьера мотор 1.8 автомат 2003. суть проблемы глохнет на горячую, то есть когда двигатель прогреется машина может скинуть обороты до 500 , до 300 , а может и заглохнуть. пробег 180 тысяч. цепь только что поменяли(дело не в метках, до замены цепи было также), поставили ДПКВ новый(оригинал), свечи новые. топливный фильтр менялся год назад. ошибок в моторе нет. дроссель чистый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20179 г. comment_1052914 А адаптацию дроселя делали ? там возможно надо будет после промывки дросселя или сброс установок сделать или адаптацию дросселя. И еще если будет лишний воздух то тоже заглохнет , и если ЕГР будет заедать то будет душиться машина тоже. Чем делаете диагностику ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1052914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20179 г. Автор comment_1052939 диагностику автокомом. адаптацию не делал, не чем. думаю отправить к офф. или попросить у коллег лаунч(на друггом ниссане делал адаптацию дроселя лаунчем). егр не смотрел. завтра посмотрю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1052939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20179 г. comment_1052941 Педальный способ найди с секундомером ,. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1052941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20179 г. Автор comment_1052971 нашел, буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1052971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20179 г. comment_1052993 При включенном зажигании, но не работающем двигателе напряжение сигнала датчика MAF сколько? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1052993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20178 г. Автор comment_1055228 1 обучил дроссель - не помогло 2 maf при вкл зажиганиий 1.350 v (знать бы тестовое значение с исправного автомобиля) 3 egr на данной машине не нашел. 4 проверил форсунки, не льют, давление держат. все мысли кончились... может реально maf дурит... выхлоп черный, смесь богатая... кислородники висят в значении 0.9V/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1055228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20178 г. comment_1055263 многовато maf показывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1055263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20178 г. comment_1055284 Параметры maf похожи на вазовский бош 037 .Приходилось на такие ниссаны пристраивать Изменено 25 мая, 20178 г. пользователем viah Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1055284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20178 г. Автор comment_1055303 победил!!! 037 поставил на ниссан... отправил с богом!!! Всем спасибо Изменено 25 мая, 20178 г. пользователем mixer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1055303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. comment_1073412 Добрый вечер помогите мучаюсь 2 неделю nissan p12 1.8 акпп эбу mec37-140 c1 4727 пропала искра периодически проскакивает кртишишь мотор форсунки открываются менял драйвер l9302 не помогло дпкв и дпрв проверял на осцилогрофе все норм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1073412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. comment_1073420 В лайф дате что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1073420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 20178 г. comment_1073920 Вы ещё больше ЕСМ пахайте. Может и почините. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79919-primera-p12/#findComment-1073920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
