Rover 75 не заводится в ЭБУ висит Р1672
Добрый вечер!!! коллеги окажите помощь в оренимирование ровера 75 по признакам  диагностики у него проблемы с иммо.
Теперь все по порядку.притащили авто Rover 75 2000 гв. двигатель бензин. 6 цилиндровый. 2.0 л 150 лс. ECU siemens NNW101711 29F200. при попытки запустить двигатель стартер крутит но авто не заводится.в EWS ошибок нет.
все параметры адекватно. а вот в ЭБУ висят ошибки Р1672.Р1471. Р1475. Р1477 три последние ошибки не интересуют.
 авто ездила и с ними. а вот 1672 я считаю и есть причина проблемы запуска двигателя. также по скрину
 в переменных ЭБУ что выложил ниже видно. ЭБУ ругается на не верный ID. что это означает нет синхры ЭБУ и EWS ? или что то другое?каким  способами их можно  подружить и какими девайсами?
Синхра отвалилась. При твоем раскладе можно попробовать иммо грохнуть.
не против надо тока найти без имовую
Читай EWS  и моторник, выкладывай что осталось.
Если не получится ничего, то давай родные дампы флеши моторника и EWS и пиши в ЛС - сделаю на коммерческой основе.
этот мусор он отдал при чтении через бут. кто подскажет каким девайсом его можно адекватно читнуть программатором для чтения флееш пока не обзавелся
1.zip
Изменено пользователем michlen
А разве на EMS 2000 есть вариант иммо ушатать? В своё время проипапался с таким, решения так и не нашёл.
флешку в прогер, евс тоже считай.
Изменено пользователем darner
