Народ приветствую есть у кого распиновка иммо и бодика данного автомобиля
в моторнике висит р1610
попытки перезаписать ключи не проходят , нужна схемка
и еще вопрос, при данной ошибке, бодик вырубит только форсунки? или вместе с искрой?
Уточню вопрос,по скольку прыгаем вокруг машины вдвоём.
С иммо всё понятно.Ключи на месте,они принимаются.3 конца в сторону моторника вижу.(на столе).
Выход при считывании ключа есть.(Посылку вижу.Без чипа ничего.Лампа отрабатывает)
В машине иммо видится как NATS5.Ошибка Р1610 висит постоянно и не стирается.Р1612 появляется
при попытке завести.Она стирается.Логин в дампе иммо вижу.Но он не принимается.(Пробовали
MPV и Кармансканом в разных вариантах.)
Понимаем,что где то что то заблудилось.
Вопрос,куда идут эти 3 конца с иммо?Косу прозвонили.На моторном(да и на разъёмах в этой же пачке)
их не видим.
Изменено пользователем lexhukcha11
у NATS 5 связь с моторным поодному проводу (к-линия)
Так где то.Анализируя схему.
Вывод1 -открытый коллектор без подтяжки к плюсу.
На нём на столе(с подтяжкой)при считывании ключа вижу посылки.
Вывод2 -открытый коллектор с подтяжкой +12V в схеме.
Ничего не вижу,постоянный плюс.
Вывод3 -судя по схеме вход-выход.На нём плюс 6V и ничего.
редкая у вас система... с NATS 5 не имеет ничего общего. и ключики там, если не ошибаюсь не простые. боюсь, что обычной процедурой nissan по синхронизации через пин проблема не решится. но не буду утверждать. дампы моторного и иммо бы глянуть. ключ часом не 4D?
На праворульной симе 4D ID60 blank
Всё верно,4D.Скрины и дампы не могу выложить,рухнул жёсткий,на котором это лежало.
Но всё это на месте,просто пока не до этого.
В прошлую среду сделали к ней ещё подход.Дали нам кусок схемы.По схеме вывод иммо,
который у меня под номером 2(11 по схеме),идёт на моторник.Он звонится до моторного.Связи нет.
Но это чистый выход,судя по схеме.На нём на столе при считывании ключа ничего.Пакет идёт по 1(моему)
выводу.
Прикол в том,что в какой то момент наших изысканий попробовали выключить на сигналке режим "валет".
Совпадение ли,но тут же 1610 стёрлась и машина завелась с полтыка.
Секунд на 5.И сдохла.Опять не стираемая 1610,иммо локед.
Дальнейшие манипуляции успеха не имели.Допканалы у сигналки не подключенны.Саму сигналку отключали.
Сигналка дремучая,Старлайн вроде.Подключена как утюг.
Осмысляем и выясняем,куда ещё 2 конца от иммо идут.Явно дело не в бобине.
Леха, если поработала и сдохла- дело не в иммо. Похоже вам моторный менять надо или под микроскопом его просматривать на предмет пайки и микротрещин
