Опубликовано 21 мая, 20179 г. comment_1054536 Здравствуйте,не могу победить эту проблему,уже сил нет... Проблема-иногда глохнет на перекрестках,могу катиться на хх и что-то происходит начинает глохнуть...бывало три дня ездил нормально ,потом повторялось... Прошивки лил разные,дроссель,рхх,дпдз,дт менял!дмрв ставил новый,без изменений, дк нет,давление в рампе 2.3 на хх,отключив шлангочку ровно 3...свечей 500 штук сменил,форсунки льют одинаково... Во время тупняка повышается время впрыска ,получается начинает много лить Бенза ,вот и глохнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. comment_1054544 Здравствуйте,не могу победить эту проблему,уже сил нет... Проблема-иногда глохнет на перекрестках,могу катиться на хх и что-то происходит начинает глохнуть...бывало три дня ездил нормально ,потом повторялось... Прошивки лил разные,дроссель,рхх,дпдз,дт менял!дмрв ставил новый,без изменений, дк нет,давление в рампе 2.3 на хх,отключив шлангочку ровно 3...свечей 500 штук сменил,форсунки льют одинаково... Во время тупняка повышается время впрыска ,получается начинает много лить Бенза ,вот и глохнет Массы проверить,сделать диагностику, ну и подменный эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. Автор comment_1054552 Массы всего два провода рядом с эту,правильно?диагностику делал,всё хорошо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. comment_1054556 Возможно вода в топливе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. Автор comment_1054560 И когда машина тупит, помогает только выкл вкл зажигание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. comment_1054585 Датчик скорости работает?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. comment_1054586 ДС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. comment_1054588 И когда машина тупит, помогает только выкл вкл зажиганиеСетка на бензонасосе чистая? Подключить манометр к рампе и проехать , чтоб было видно давление не подает в момент тупа. Ну и ещё можно после контактов главного реле лампочку контрольку подключить,чтоб было видно главное не глючит. Изменено 22 мая, 20179 г. пользователем toliknabokin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20179 г. Автор comment_1054612 По дс не знаю,нужно проехать,реле менял на новые,я когда снимал логи,когда боролся с детонацией, заметил что напряжение скачет до 1вольта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20179 г. comment_1054980 Что то давление маленькое. Подключите манометр дайте поработать авто на ХХ с пол часа, затем установите обороты 2500-3000 и посмотрите показания манометра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1054980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20179 г. comment_1055046 Шкив коленвала,реперный диск проверяли на предмет проворота? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1055046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20179 г. Автор comment_1055150 Шкив коленвала,реперный диск проверяли на предмет проворота?Менял я его,эта проблема уже тысяч 7000,два раза мотор делал уже за это время Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1055150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20179 г. Автор comment_1055151 Шкив коленвала,реперный диск проверяли на предмет проворота?Менял я его,эта проблема уже тысяч 7000,два раза мотор делал уже за это время Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1055151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20178 г. comment_1055933 Была такая 2110 правда с БОШ154 проблема была в жгуте проводов конкретно в колодке жгута ЭБУ к жгуту ПП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1055933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20178 г. Автор comment_1058952 Решил проблему,поджал контакты в соединении дмрв,езжу радуюсь уже почти неделю))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1058952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20178 г. comment_1059114 Вот так нет нормального контакта и ковыряешь всё возможное. Хуже когда ставиш новое, а нормальной работы движка нет, а потому что новое уже неисправно. А по параметрам АЦП диагностируется как исправное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1059114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20178 г. comment_1060163 KlaSSiK06, я бы ещё советовал восстановить нормы Е2. Будет лучше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1060163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20178 г. Автор comment_1060904 KlaSSiK06, я бы ещё советовал восстановить нормы Е2. Будет лучше.Вообще не вариант,мотор не стандарт,сил 95-97 сейчас, нужно онлайн катать по хорошему,шдк купил но никак не настрою ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80064-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F72-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85/#findComment-1060904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
