Здравствуйте,не могу победить эту проблему,уже сил нет...
Проблема-иногда глохнет на перекрестках,могу катиться на хх и что-то происходит начинает глохнуть...бывало три дня ездил нормально ,потом повторялось...
Прошивки лил разные,дроссель,рхх,дпдз,дт менял!дмрв ставил новый,без изменений, дк нет,давление в рампе 2.3 на хх,отключив шлангочку ровно 3...свечей 500 штук сменил,форсунки льют одинаково...
Во время тупняка повышается время впрыска ,получается начинает много лить Бенза ,вот и глохнет
Массы проверить,сделать диагностику, ну и подменный эбу.
Массы всего два провода рядом с эту,правильно?диагностику делал,всё хорошо
Возможно вода в топливе.
И когда машина тупит, помогает только выкл вкл зажигание
Датчик скорости работает??
ДС
Сетка на бензонасосе чистая? Подключить манометр к рампе и проехать , чтоб было видно давление не подает в момент тупа. Ну и ещё можно после контактов главного реле лампочку контрольку подключить,чтоб было видно главное не глючит.
Изменено пользователем toliknabokin
По дс не знаю,нужно проехать,реле менял на новые,я когда снимал логи,когда боролся с детонацией, заметил что напряжение скачет до 1вольта
Что то давление маленькое. Подключите манометр дайте поработать авто на ХХ с пол часа, затем установите обороты 2500-3000 и посмотрите показания манометра.
Шкив коленвала,реперный диск  проверяли на предмет проворота?
Менял я его,эта проблема уже тысяч 7000,два раза мотор делал уже за это время
Была такая 2110 правда с БОШ154 проблема была в жгуте проводов конкретно в колодке жгута ЭБУ к жгуту ПП
Решил проблему,поджал контакты в соединении дмрв,езжу радуюсь уже почти неделю)))
Вот так нет нормального контакта и ковыряешь всё возможное. Хуже когда ставиш новое, а нормальной работы движка нет, а потому что новое уже неисправно. А по параметрам АЦП диагностируется как исправное.
KlaSSiK06, я бы ещё советовал восстановить нормы Е2. Будет лучше.
Вообще не вариант,мотор не стандарт,сил 95-97 сейчас, нужно онлайн катать по хорошему,шдк купил но никак не настрою (
