Опубликовано 11 февраля, 201016 г. comment_69965 кто нибуть подскажите, бош 797 8v переодически проявляются пропуски воспламенения, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201016 г. comment_70005 кто нибуть подскажите, бош 797 8v переодически проявляются пропуски воспламенения, спасибо. Подробней надо описывать, тогда и помощь будет результативней! Проверь исправность в/в проводов и(или) помой форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-70005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201016 г. comment_70058 Проверить компрессию, отрегулировать клапана. Проверить свечи, давление топлива. Проверить систему зажигания. И еще можно добавлять. Коды ошибок и подробное описание - тогда круг сузится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-70058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201016 г. Автор comment_70391 Проверить компрессию, отрегулировать клапана. Проверить свечи, давление топлива. Проверить систему зажигания. И еще можно добавлять. Коды ошибок и подробное описание - тогда круг сузится. Рад что откликнулись. Свечи, провода,катушка новые и перепроверены тестером. Компресия 12 везде, метки на месте, масло не хряпает, клапана отрегулированы, давление топлива 400кПА погружной регулятор, двигун чуть прихрамывает(подсоса нет, вакум не шипит). Через сканер диагностирую не нравится две вещи - угол опережения скачет переодически в минуса уходит и расход л. в час от 1.1 до 0.9 тоже скачет. Открываю на сканере функцию "пропуски воспламенения" - проявляются периодически но ошибку не запоминает ЗБУ, при движении чип-энж иногда подмигивает. Динамика, пуск не вопрос. Подкидывал Январь все равно через сканер вижу что-то не впорядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-70391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201016 г. Автор comment_70393 Подробней надо описывать, тогда и помощь будет результативней! Проверь исправность в/в проводов и(или) помой форсунки. Делал баланс форсунок - одна накапала 0.2мг. меньше чем остальные, помыл за одно. Давление держут. Закалдованый автомобиль. У меня до этого был похожий автомобиль в итоге через небольшой промежуток времени прогарел клапан. Рука неподнимается вскрывать башку с компресией в 12. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-70393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201016 г. comment_70626 Рад что откликнулись. Свечи, провода,катушка новые и перепроверены тестером. Подкидывал Январь все равно через сканер вижу что-то не впорядке. Новые не значит исправные,если не чем глянуть на работающем авто,значит надо менять на заведомо исправные ,т.е.проверенные.А что Вы видите через сканер,что,что-то не впорядке нам остается только догадываться.,и"что-то"-это тоже не параметр,больше данных тогда можно,что-то подсказать,а то что расход прыгает 0.9-1.1-это нормально,проша какая стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-70626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. Автор comment_70805 Новые не значит исправные,если не чем глянуть на работающем авто,значит надо менять на заведомо исправные ,т.е.проверенные.А что Вы видите через сканер,что,что-то не впорядке нам остается только догадываться.,и"что-то"-это тоже не параметр,больше данных тогда можно,что-то подсказать,а то что расход прыгает 0.9-1.1-это нормально,проша какая стоит. прошивка заводская, угол опережения не стабильный, на январе скачет от 0 - 23, на родном блоке 797 вообще в минуса уходит. расход топлива нормальный на холостом ходу 0,7-0,8 . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-70805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201016 г. comment_70962 прошивка заводская, угол опережения не стабильный, на январе скачет от 0 - 23, на родном блоке 797 вообще в минуса уходит. расход топлива нормальный на холостом ходу 0,7-0,8 . А УОЗ,что по-вашему должен,как вкопанный стоять?А параметров все равно не вижу,кроме УОЗ и расхода.По ним трудно,что-нибудь подсказать.antip66,Вам алгоритм начала дейтвий написал.И что сделано?Где данные диагнозы? Изменено 17 февраля, 201016 г. пользователем serz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-70962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201016 г. comment_71016 Была такая хрень на лачети.Перекопали всё...были не значительные пропуски зажигания.В итоге хреновый бензин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-71016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201016 г. comment_71351 Ну если компрессия, форсы ОК. То остается ВВ часть. Пропуски по сканеру в одном цилиндре постоянно, или хаотично по всем цилиндрам? Если постоянно в одном цилиндре то поменяй ВВ провода местами 1 с 4 или 2 с 3 смотри, перейдут ли пропуски в другой цилиндр. Можно на разъеме катушки поменять местами управляющие провода. Тогда проверишь катушку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-71351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201016 г. comment_71355 Чего-то только автур примолк? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-71355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201016 г. comment_71401 А что за авто,если Нива,то дурят гидрики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-71401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201016 г. comment_73429 Проверь катушку снявши воздухан сопр должно быть 5.5-6.5 если нормально смотреть эбу 8 кл 2 транзистора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-73429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201016 г. comment_73539 У меня был такой случай, подкинул заведомо исправный ДМРВ и все пропало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-73539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201016 г. comment_73540 Хотя до этотого перелопатили все машину и нечего не нашли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-73540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201016 г. comment_73542 Делал баланс форсунок - одна накапала 0.2мг. меньше чем остальные, помыл за одно. Давление держут. Закалдованый автомобиль. У меня до этого был похожий автомобиль в итоге через небольшой промежуток времени прогарел клапан. Рука неподнимается вскрывать башку с компресией в 12. Башку наверное придется снимать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-73542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201016 г. comment_73717 Если Башку наверное придется снимать , то это уже будет не диагностика. А что, если там (в башке и под ней) окажется все нормально? Простите за сарказм, но что дальше тогда снимать будем? Иногда мы все грешим тем, что не получив быстрого результата при кажущейся простоте неисправности начинаем делать необдуманные хаотичные действия или зацикливаемся на чем-то одном. В таком случае нужно остановиться и с самого начала, не пропуская ни одного пункта, как в учебнике, проверить шаг за шагом все заново. Мы элементарно можем не заметить в сумбуре(еще и если клиент над душой стоит) какой-то важной мелочи или забыть сделать элементарную проверку, а сразу лезем в дебри. Тогда, возможно, и вопросы появятся более конкретные, на основании конкретных цифр. А так только общие ответы-догадки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-73717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201016 г. comment_76764 Автор пишет: компрессия во всех одинаковая - 12. Но это не факт что все в порядке в горшках. Например, если зажат выпускной клапан, компрессия будет в норме а пропуски воспламенения будут стабильно (совсем недавно в этом убедился в очередной раз на 7.9.7) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-76764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76837 Важна не столько компрессия, а сколько динамика нарастания давления при проверки компресометром ,это конечно актуально при 11-12кг ,а еше очень актуально разрежение на впуске наблюдать ваккуметром ,очень помогает при соответствующем опыте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-76837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201016 г. comment_77029 самый вариант в этом случае посмотреть датчиком разряжения на зазряжение на впуске!там я думаю всё будет ясно! ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ! Изменено 4 мая, 201015 г. пользователем weber предупреждение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8016-bosch-797/#findComment-77029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
