Схема адаптера зажигания Spark master
плату я уже сделал на дип компонентах с поста 56 так как размер не имеет значения ,не пойму какие там дроселя стоят (маркировка)не разу таких не видел где они применяются?По поводу стенда не разу не видел если колпачек бъет в (колодце башки) на сденде будет видно ?
  • Ответов 85
  • Просмотры 38,4 тыс
  • фотки, качество - какое нашел.
  • я адаптер тоже повторил работает основной канал а с синхронизацией что не получается осцилку приложу   да забыл печатку брал на carhelp вот она хвала автору s-mа.rar s-m.rar
  • Схему эту я давно рисовал с оригинала , в ближайшее время нарисую плату под смд компоненты , а вообще фуфло этот адаптер , "вешается " диско1 постоянно с ним , короче одно мучение , из трейдовско
так и не понял как снимается синхроимпульс 1-го цилиндра,понял ,что с первого цилиндра индуктивным датчиком не чего не увидел, емкостным помехи короче плохо ,подключил датчик коленвала в место датчика тоже плохо. Я так понимаю? Что надо что-бы нормальный сигнал увидеть подключать через переходник Spark master
  • 10 месяцев спустя...
смутно представляю как всё подключалось :blink:
плату собрал! скажите при подключении питания 12в у вас горит зелённый свето диод?
Добрый день! Имеется Disco2. Тоже хочу собрать данную приставку.
Вопросик по фильтрам выходным чем их можно заменить? может самому на кольце намотать?
и еще вопрос по маркировке 251Y у них номинал 250ukH по даташиту http://www.atec-grou...05-L-������.pdf, а на офф сайте их продают как 250 mH http://motor-master....s&lid=122&cid=8. Так как правильно???
Изменено пользователем Ilay_21093
  • 9 месяцев спустя...
плату собрал на макетке согласно схемы, ошибок в монтаже нет, но детектор полярности не работает все время горит один светодиод. синхроимпульс диско2 видит, только спад импульса не растянутый как на трейдовских скринах а прямоугольный.
Подскажите кто знает, МТпро-4 ,Тульская комплектация , не удалось подключиться спарком к вв проводке.
Описание правильной последовательности подключения этого спарка ни где не могу найти.
Подключал так:
спарк красным выходом на 8 канал, синим на Л.
красныый крокодил на + АКБ
чёрный крокодил на - АКБ
При подаче минуса (плюс подключен) вспыхивают два светодиода на спарке, причём зелёный еле заметно,красный вообще нормально.
Датчики подцеплены к спарку два зелёных к зелёной стороне ,два красных к красной стороне. Чёрный к центру.
Завожу автомобиль, пытаюсь чёрным определить полярность ВВ проводов(цепляюсь на каждый ВВ провод поочерёдно). Светодиоды не горят.
Все эти манипуляцию проделываю с разной последовательностью запуска программы МТ-4 .
Подцепляюсь ВВ датчиками на ВВ проводку авто, всяко смотрю сигналы в программе - тишина.
надпись:
не удалось найти не одного рабочего цикла диагностируемой вторичной цепи.
Что делаю не так? (снял видео на мобилку, качество плохое, домой приду выложу)
PS Вот тут http://www.lugascan.com.ua/USB-motor-master.htm
написано:
"Определение полярности и выбор входа для подключения будет осуществляться путём подсоединения датчика синхронизации к соответствующему проводу. При этом один из светодиодов, встроенных в адаптер будет светиться зелёным (отрицательная полярность) или красным (положительная полярность) цветом, подсказывая таким образом полярность ВВ провода."
На практике я ничего подобного даже близко не наблюдал.
Да кст, то что начнутся такие приключения я понял сразу когда открыл коробку ил Тулы. провода и ни одной бумажки , ни чека ни чего... Прибор уже отправлял в Киев на ремонт, щас вот спарк этот , с ним то чего опять?? опять скажут я спалил? Всё уже проклял с этой посылочкой.
Работать нужно а я тут какието шарады-ребусы разгадываю.
Всем спасибо за помощь , вроде настроил спарк. Не работал один ВВдатчик и ВВдатчик синхро (с чёрной маркировкой).
Привет Всем.
Классная темка.
Подумываю также собрать этот адаптер зажигания (схема из первого поста). Но возникло несколько вопросов.
какие номиналы диодов VD1, VD2, VD3, VD4, D1, D2?
транзисторы я так понял BC557 и BC547?
дроссели я думаю намотать на ферритовых кольцах (фильтры синфазных помех), да и вообще без этих дросселей должно работать?
мож у кого есть разводка платки без SMD компонентов?
Народ прошу помощи на мои вопросы.
Не проходите мимо.
Заранее спасибо!!!!!!!!
Привет Всем.
Классная темка.
Не проходите мимо.
Пытался собрать Спарк. Долго с ним боролся, но так и не смог добиться нормальной работы детектора полярности - все время мигает один светодиод. Может у тебя получится. Схема адаптера.Spark master.rar
Вот что вышло.
колябок
То, что нужно.
Спасибо огромное.
Буду пытаться собрать.
О результатах обязательно отпишусь.
колябок
У Вас только детектор полярности не работает?
А сам смеситель-усилитель нормально работает?
колябок
Смеситель работает. Есть пик синхронизации. Вот только светодиод полярности почему-то моргает всегда один. Долго мудохался, менял диоды, транзисторы, микросхему но, никак. Психанул забросил куда подальше. Может кто разберется в чем дело. Вот еще по теме.Адаптер.rar Оригинальный Спарк. Рисовал сам, в деле не проверял. Возможно чего и недоглядел.
Адаптер к Посталографу Посталограф.rar
колябок
Ещё раз спасибо за инфу.
Не Вы один жалуетесь на неправильную работу детектора полярности. Буду разбиратся. О результатах сообщу.
Буду рад если все получится. Жду результатов экспериментов. Удачи!
Вот и я повторил этот адаптер по вышеизложенной схеме.
Как и ожидалось чуда не произошло!!!! При работе детектора полярности горит (мигает) на всех ВВ только один диод.
Но немножечко поработав головой, очень внимательно (что касается детектора) изучив схему, а так же просмотрев внимательно оригинал платы spark master понял, в чём проблема. Добавил не достающих пару конденсаторов и детектор заработал, как положено.
К сожалению, саму работу смесителя-усилителя пока не проверял. Датчики ещё не изготовил. Но надеюсь, что там всё будет без подводных камней.
Изменено пользователем CemDud
поддержу, что получилось то в итоге?
Вот мой собранный и рабочий адаптер зажигания. Всё работает.
В архиве парад цилиндров (ВАЗ2114) – машина не исправна.
Единственное мож кто подскажет, какого номинала поставить конденсатор (компенсационный) по входу емкостных датчиков. У меня стоит на 10 nF. На синхронизацию компенсационный конденсатор не устанавливал.
Емкостные датчики и датчик синхронизации у меня DIS-4 от МОТОР-МАСТЕР.
Что то не удается прикрепить архив.
