Опубликовано 21 февраля, 201213 г. плату я уже сделал на дип компонентах с поста 56 так как размер не имеет значения ,не пойму какие там дроселя стоят (маркировка)не разу таких не видел где они применяются?По поводу стенда не разу не видел если колпачек бъет в (колодце башки) на сденде будет видно ?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. так и не понял как снимается синхроимпульс 1-го цилиндра,понял ,что с первого цилиндра индуктивным датчиком не чего не увидел, емкостным помехи короче плохо ,подключил датчик коленвала в место датчика тоже плохо. Я так понимаю? Что надо что-бы нормальный сигнал увидеть подключать через переходник Spark master
Опубликовано 8 января, 201312 г. так и не понял как снимается синхроимпульс 1-го цилиндра,понял ,что с первого цилиндра индуктивным датчиком не чего не увидел, емкостным помехи короче плохо ,подключил датчик коленвала в место датчика тоже плохо. Я так понимаю? Что надо что-бы нормальный сигнал увидеть подключать через переходник Spark master смутно представляю как всё подключалось
Опубликовано 15 февраля, 201312 г. плату собрал! скажите при подключении питания 12в у вас горит зелённый свето диод?
Опубликовано 24 марта, 201312 г. Добрый день! Имеется Disco2. Тоже хочу собрать данную приставку. Вопросик по фильтрам выходным чем их можно заменить? может самому на кольце намотать? и еще вопрос по маркировке 251Y у них номинал 250ukH по даташиту http://www.atec-grou...05-L-������.pdf, а на офф сайте их продают как 250 mH http://motor-master....s&lid=122&cid=8. Так как правильно??? Изменено 24 марта, 201312 г. пользователем Ilay_21093
Опубликовано 7 января, 201411 г. плату собрал на макетке согласно схемы, ошибок в монтаже нет, но детектор полярности не работает все время горит один светодиод. синхроимпульс диско2 видит, только спад импульса не растянутый как на трейдовских скринах а прямоугольный.
Опубликовано 10 января, 201411 г. Подскажите кто знает, МТпро-4 ,Тульская комплектация , не удалось подключиться спарком к вв проводке. Описание правильной последовательности подключения этого спарка ни где не могу найти. Подключал так: спарк красным выходом на 8 канал, синим на Л. красныый крокодил на + АКБ чёрный крокодил на - АКБ При подаче минуса (плюс подключен) вспыхивают два светодиода на спарке, причём зелёный еле заметно,красный вообще нормально. Датчики подцеплены к спарку два зелёных к зелёной стороне ,два красных к красной стороне. Чёрный к центру. Завожу автомобиль, пытаюсь чёрным определить полярность ВВ проводов(цепляюсь на каждый ВВ провод поочерёдно). Светодиоды не горят. Все эти манипуляцию проделываю с разной последовательностью запуска программы МТ-4 . Подцепляюсь ВВ датчиками на ВВ проводку авто, всяко смотрю сигналы в программе - тишина. надпись: не удалось найти не одного рабочего цикла диагностируемой вторичной цепи. Что делаю не так? (снял видео на мобилку, качество плохое, домой приду выложу) PS Вот тут http://www.lugascan.com.ua/USB-motor-master.htm написано: "Определение полярности и выбор входа для подключения будет осуществляться путём подсоединения датчика синхронизации к соответствующему проводу. При этом один из светодиодов, встроенных в адаптер будет светиться зелёным (отрицательная полярность) или красным (положительная полярность) цветом, подсказывая таким образом полярность ВВ провода." На практике я ничего подобного даже близко не наблюдал. Да кст, то что начнутся такие приключения я понял сразу когда открыл коробку ил Тулы. провода и ни одной бумажки , ни чека ни чего... Прибор уже отправлял в Киев на ремонт, щас вот спарк этот , с ним то чего опять?? опять скажут я спалил? Всё уже проклял с этой посылочкой. Работать нужно а я тут какието шарады-ребусы разгадываю.
Опубликовано 11 января, 201411 г. Всем спасибо за помощь , вроде настроил спарк. Не работал один ВВдатчик и ВВдатчик синхро (с чёрной маркировкой).
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Привет Всем. Классная темка. Подумываю также собрать этот адаптер зажигания (схема из первого поста). Но возникло несколько вопросов. какие номиналы диодов VD1, VD2, VD3, VD4, D1, D2? транзисторы я так понял BC557 и BC547? дроссели я думаю намотать на ферритовых кольцах (фильтры синфазных помех), да и вообще без этих дросселей должно работать? мож у кого есть разводка платки без SMD компонентов? Народ прошу помощи на мои вопросы. Не проходите мимо. Заранее спасибо!!!!!!!!
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Привет Всем. Классная темка. Подумываю также собрать этот адаптер зажигания (схема из первого поста). Но возникло несколько вопросов. какие номиналы диодов VD1, VD2, VD3, VD4, D1, D2? транзисторы я так понял BC557 и BC547? дроссели я думаю намотать на ферритовых кольцах (фильтры синфазных помех), да и вообще без этих дросселей должно работать? мож у кого есть разводка платки без SMD компонентов? Народ прошу помощи на мои вопросы. Не проходите мимо. Заранее спасибо!!!!!!!! Пытался собрать Спарк. Долго с ним боролся, но так и не смог добиться нормальной работы детектора полярности - все время мигает один светодиод. Может у тебя получится. Схема адаптера.Spark master.rar
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Вот что вышло. колябок То, что нужно. Спасибо огромное. Буду пытаться собрать. О результатах обязательно отпишусь.
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. колябок У Вас только детектор полярности не работает? А сам смеситель-усилитель нормально работает?
Опубликовано 5 ноября, 201410 г. колябок У Вас только детектор полярности не работает? А сам смеситель-усилитель нормально работает? Смеситель работает. Есть пик синхронизации. Вот только светодиод полярности почему-то моргает всегда один. Долго мудохался, менял диоды, транзисторы, микросхему но, никак. Психанул забросил куда подальше. Может кто разберется в чем дело. Вот еще по теме.Адаптер.rar Оригинальный Спарк. Рисовал сам, в деле не проверял. Возможно чего и недоглядел. Адаптер к Посталографу Посталограф.rar
Опубликовано 5 ноября, 201410 г. колябок Ещё раз спасибо за инфу. Не Вы один жалуетесь на неправильную работу детектора полярности. Буду разбиратся. О результатах сообщу.
Опубликовано 27 ноября, 201410 г. Вот и я повторил этот адаптер по вышеизложенной схеме. Как и ожидалось чуда не произошло!!!! При работе детектора полярности горит (мигает) на всех ВВ только один диод. Но немножечко поработав головой, очень внимательно (что касается детектора) изучив схему, а так же просмотрев внимательно оригинал платы spark master понял, в чём проблема. Добавил не достающих пару конденсаторов и детектор заработал, как положено. К сожалению, саму работу смесителя-усилителя пока не проверял. Датчики ещё не изготовил. Но надеюсь, что там всё будет без подводных камней. Изменено 27 ноября, 201410 г. пользователем CemDud
Опубликовано 25 декабря, 201410 г. Вот мой собранный и рабочий адаптер зажигания. Всё работает. В архиве парад цилиндров (ВАЗ2114) – машина не исправна. Единственное мож кто подскажет, какого номинала поставить конденсатор (компенсационный) по входу емкостных датчиков. У меня стоит на 10 nF. На синхронизацию компенсационный конденсатор не устанавливал. Емкостные датчики и датчик синхронизации у меня DIS-4 от МОТОР-МАСТЕР. Что то не удается прикрепить архив. Изменено 25 декабря, 201410 г. пользователем CemD
