Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056369 Добрый вечер первый раз стаким столкнулся, авто 2110 8кл, суть проблеммы газ в пол-авто поднимает обороты нормально до отсечки,как тока сработала отсечке 6000, обороты падают плавно до 3000 и загорается ошибка по датчику скорости, и постепенно обороты падают и авто глохнет, если отпустить педаль газа и снова газ в пол обороты снова до отсечки и падают. Что было сделано-давления топлива не падает 3 очка, дмрв новый, на старом такая же история, дпдз,рхх все в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056391 Добрый вечер первый раз стаким столкнулся, авто 2110 8кл, суть проблеммы газ в пол-авто поднимает обороты нормально до отсечки,как тока сработала отсечке 6000, обороты падают плавно до 3000 и загорается ошибка по датчику скорости, и постепенно обороты падают и авто глохнет, если отпустить педаль газа и снова газ в пол обороты снова до отсечки и падают. Что было сделано-давления топлива не падает 3 очка, дмрв новый, на старом такая же история, дпдз,рхх все в норме А мозг то хоть какой стоит ? , прошивка сток или чудо творение какое ? . А в движении что тоже так же глючит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056406 Я бы проверил проводку в районе термостата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056410 Сканер скорость авто показывает? когда авто стоит на месте а ты газуешь? Другой ЭБУ поставить проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. Автор comment_1056428 заметил еще такое что когда газуешь давление резко падает вместе после 5 минут работы на хх, насос поставил новый тоже самое, скорость 0, при отключеном датчике такая же беда, блок бошь 7,0, в районе термостата? массы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056437 мультиметром проверь массы. АЦП датчиков посмотри когда эта бяка появляется. Изменено 30 мая, 20178 г. пользователем ф7.81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056438 Как проводка на ДПКВ себя чувствует, сигнал осцылом не снимали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. comment_1056558 встречал два раза подобное - даешь в отсечку - мотор перестаает реагировать на газ и птихоньку скидывает обороты до хх, при этом моргает чек(бывает загорается на определенное время и потом гаснет). оба раза были на 16кл 1.5 под управдением bosch 1.5.4( на одном из них стояла кастом прошивка) подозрения на то что это программно так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. comment_1056598 выше чем 6200 вы отсечку на этих блоках не поднимите особенность ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. Автор comment_1056639 а при чем тут отсечка 6200, если проблемма газ в пол-обороты с 6000 секнуду и начинает падать обороты вместе с давлением (насос свой поставил), ДПКВ осицлку сниму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. comment_1056645 Добрый вечер первый раз стаким столкнулся, авто 2110 8кл, суть проблеммы газ в пол-авто поднимает обороты нормально до отсечки,как тока сработала отсечке 6000, обороты падают плавно до 3000 и загорается ошибка по датчику скорости, и постепенно обороты падают и авто глохнет, если отпустить педаль газа и снова газ в пол обороты снова до отсечки и падают. Что было сделано-давления топлива не падает 3 очка, дмрв новый, на старом такая же история, дпдз,рхх все в норме Вы бы знаки препинания ставили и писали по-русски. Каламбур. а при чем тут отсечка 6200, если проблемма газ в пол-обороты с 6000 секнуду и начинает падать обороты вместе с давлением (насос свой поставил), ДПКВ осицлку сниму В первом посте- давление НЕ падает, а в последнем - падает. Так падает или не падает ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. comment_1056652 а при чем тут отсечка 6200, если проблемма газ в пол-обороты с 6000 секнуду и начинает падать обороты вместе с давлением (насос свой поставил), ДПКВ осицлку сниму притом что происходит сброс ЭБУ дальше разжевать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. comment_1056676 так понимаю вы на подьемнике херней занимаетесь,садитесь в машину и разгоните её на 5 передаче до 6000 оборотов но не резко,заодно и проверите всё на сканере,ну или на стенде опасно на ней разгонятся до такой скорости машинка старенькая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. comment_1056687 о чем эта тема,изучение отсечки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20178 г. comment_1056700 а при чем тут отсечка 6200, если проблемма газ в пол-обороты с 6000 секнуду и начинает падать обороты вместе с давлением (насос свой поставил), ДПКВ осицлку сниму На сколько давление падает? Эбу подкидывали подменный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20178 г. comment_1056977 Я такое встречал на приоре с эбу м75. Я так и не нашел проблему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1056977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20178 г. comment_1057210 Ищем реле противоугонки в цепях ЭБН, восстанавливаем их (эл. цепи) по заводскому и всё. Изменено 3 июня, 20178 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1057210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20178 г. comment_1058099 Логично предположить малую производительность бензонасоса, так как он не успевает накачать после большой порции потребления бензина при прогазовке до отсечки при заявленном вами падении давления в рампе, в подтверждении уточнить у клиента резвость или вялость двигателя под нагрузкой, но так как бензонасос был заменен на заведомо исправный, а давление всё равно падает, то тогда логично предположить малую производительность топливной магистрали, примятость засорение, мусор в бензобаке, фильтр. Уточнить что значит давление 3 очка? Уточнить плавность падения оборотов с 6000 до 3000 об.(контрольку подцепить на бензонасос) И уже разобравшись с давлением переходить к электронике. Озвучьте жалобы клиента, ваши понятны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1058099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20178 г. comment_1058248 так понимаю вы на подьемнике херней занимаетесь,садитесь в машину и разгоните её на 5 передаче до 6000 оборотов но не резко,заодно и проверите всё на сканере,ну или на стенде опасно на ней разгонятся до такой скорости машинка старенькая. Очень здравое предположение, ТС подтвердит или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80235-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/#findComment-1058248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
