Суть такова:
Имеется неисправный блок управления коробкой-роботом. Проявление - не выходит на связь.
Внутри стоит процессор ТС1766. Питание на процессор приходит: 1.5В и 3.3В по всем входам. Генерация на кварце 16 МГц есть. При подключении на столе потребление ЭБУ около 280 мА. Процессор не обменивается с ЕЕПРОМ и нет входного сигнала на кан-драйвере (Тх). Связи нет.
Периодически, ток потребления ЭБУ поднимается до 450 мА, начинается обмен с ЕЕПРОМ и с кан-драйвером, соответственно связь по диагностике появляется.
При этом, если закоротить кварц, процессор естественно останавливается, ток падает до тех же 280 мА, пропадает обмен, но после восстановления генерации с кварца процессор не просыпается, но может опять запуститься через некоторое время.
Хотелось бы посоветоваться. Можно ли говорить о неисправности процессора однозначно, либо могут быть какие-то внешние причины не запуска камня?
В даташите упоминается некий Wathdog. Я не совсем понимаю его предназначения, но может ли он мешать запуску проца? На пинах процессора, которые предназначены для Wathdog в момент работы процессора присутствует потенциал 3.3В, при "засыпании" на них 0В.
п.с. проц пропаивал
Я для начала попробовал поменять кварц.
Кварц подкидывал с исправного блока. Генерация есть, точно такая же как на исправном.
С проблемой то разобрались?
Нет, занимаюсь в свободное время. Не хватает понимания работы платы
Reset? Что ни будь греется на плате?
Греется часть. Но та часть и на рабочем блоке греется.
На счет ресета не совсем понял. Что надо проконтролировать? Какие уровни должны быть?
Я правильно понял, что это :HDRST 122 I/O A27) VDDP Hardware Reset Input /
Reset Indication Output?
Т.е. на входе ресета должно быть 3.3 В, в момент подачи команды сброса на ноге должен быть ноль?
На 121й и 122ой ноге процессора при подаче питания напряжение 0. Если подтянуть 121ю ногу к 3.3В, то на 122ой ноге так же появляется 3.3 В, и ток потребления поднимается. Но на связь блок не выходит. При этом удалось процессор прочитать.
