Опубликовано 12 февраля, 201016 г. Никакой программой ты его не отключишь. А перепрошить блок управления под стандарт Р-83 возможно(без ДК). Для этого тебе нужен Комбик и прошивка.
Опубликовано 12 февраля, 201016 г. какой программой отключить ДК на ВАЗ 211440 2008 г.в. двиг 1.6 v8 Если действительно М73, то лучше самому не рисковать, а обратиться к специалисту!
Опубликовано 12 февраля, 201016 г. А лучше просто поменять ДК, в наше время это не так дорого как раньше
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. Автор Короче говоря ест ь такая проблема-завожу машину работает ровно, но горит чекэнж. потом начинаю ехать и после разгона где то до 60 машина дергается один раз, чекэнж начинает мигать и пропадет тяга,т.е. машина вообще перестает разгоняться и ускоряться. что это может быть и как с этим бороться. мне сказали что это нейтрализатор и его надо либо поменять, либо удалить совсем
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. Короче говоря ест ь такая проблема-завожу машину работает ровно, но горит чекэнж. потом начинаю ехать и после разгона где то до 60 машина дергается один раз, чекэнж начинает мигать и пропадет тяга,т.е. машина вообще перестает разгоняться и ускоряться. что это может быть и как с этим бороться. мне сказали что это нейтрализатор и его надо либо поменять, либо удалить совсем Судя по вышесказанному у тебя пропуски зажигания с последующим отключением форсунки. Нужно давать больше информации. А если не исправен катализатор, то необходимо его удалить и отключить второй ДК или заменить катализатор.
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. Автор Судя по вышесказанному у тебя пропуски зажигания с последующим отключением форсунки. Нужно давать больше информации. А если не исправен катализатор, то необходимо его удалить и отключить второй ДК или заменить катализатор. и как с этим бороться какая информация еще нужна кстати после мигания чек машина начинает троить
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. и как с этим бороться какая информация еще нужна кстати после мигания чек машина начинает троить вам будет проще и дешевле обратится в мастерскую по ремонту авто Изменено 13 февраля, 201016 г. пользователем Гост
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. и как с этим бороться какая информация еще нужна кстати после мигания чек машина начинает троить Тебе vazseller всё объяснил,ты читаешь ответы?
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. Автор вот я и спрашиваю как исправить пропуски зажигания с последующим отключением форсунки, и какая информация еще нужна чтобы определить проблему более точно
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. вот я и спрашиваю как исправить пропуски зажигания с последующим отключением форсунки, и какая информация еще нужна чтобы определить проблему более точно Какие ошибки определяются? По какой причине возникают пропуски воспламенения? (нарушение искрообразования, потеря компрессии, бедная смесь). Если нарушение искрообразования, то по какой причине, если потеря компрессии, то по какой причине ну и т.д.
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. что такое комбик и какую прошивку лить просто человек захотел сам разобратся
Опубликовано 28 февраля, 201015 г. У меня 2114 ,1.5л. 8кл. A203EL36. ЭБУ-82. Решил прошить, чтоб по зажигать на ней. Прошивок на форуме очень много, боюсь и глючных тоже. Посоветуйте по динамичнее пожалуйста. Кат я уберу, поэтому нужна без ДК, с RCO. Расход не очень важен, главное чтоб пёрла. Железо, естественно, сток. Изменено 28 февраля, 201015 г. пользователем Consul
Опубликовано 23 сентября, 201015 г. Подскажите кто могет. Если на калине М797 Е-3 убрать кат и поставить обачный паук с одним ЛЗ нужно и прошивку ставить под Е-2. Я прав?
Опубликовано 26 сентября, 201015 г. Подскажите кто могет. Если на калине М797 Е-3 убрать кат и поставить обачный паук с одним ЛЗ нужно и прошивку ставить под Е-2. Я прав? Не всегда ! не обязательно , работать будет всё так -же как и раньше если конечно до этого небыло проблемм, Но лутче будет если прошить под Е-2. Дабы чтоб ни чего не мучело.
Опубликовано 23 октября, 201015 г. У меня 71 блок, хочу его доработать и 41 сделать (опыта и навыков предостаточно). Лучше ли работает авто с ДК?
