Golf 1.6 BFG 2004год, авто приехал с проблемой не включается муфта кондиционера. С блока кондиционера сигнал шел, до вентилятора и компрессора не доходил. Я бросил дублирующий провод, кондер включается все в норме. Но вылезла беда которую я не могу понять, 3 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
            49-00 - нет связи
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
            49-00 - нет связи
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
            49-00 - нет связи3 Найдены неисправности:
мигает лампа давления масла, ручного тормоза, подушки, не работает тахометр. Авто заводится, работает нормально. Подскажите, что может соединять эти все блоки в одно. Предохранители все проверил. Питание на приборку приходит как от акб так и от зз.
По диагностике обороты показывают.
Опубликовано (изменено)
а точно мотор BFG? не могу в эльзе такого найти может BFQ?
Изменено пользователем alex2274
конечно BFQ, прошу прощения.
в дополнение каждый из блоков по диагностике видится отдельно, и в каждом есть ошибки по связи блоков. В этом авто связь между блоками на прямую?
