Nissan Micra 2008 синхра
Всем привет.
Ниссан Микра 2008 год, заводится и глохнет, ошибка Р1611 - ID DISCORD ECM-IMMU. Перепривязка ключей по пину не помогает.
Гляньте, синхра на месте? Может у кого есть комплект рабочих дампов?
BCM L2NAB 284B2EM02D AT25080.bin
ECM ME37-590 A1 8507 93C66.bin
Intellegent WG1G653G 93C56.bin
Синхра ложиться при регистрации ключей
А с жала как себя ведёт.Поведение индикатора NATS какое
И Pin Code считаете по шильде бардака
Изменено пользователем unik
Синхра ложится при инициализации блоков в любом случае, независимо от того, зарегестрировался ключ или нет. Главное чтобы связь была между блоками. Так что если блоки не синхрятся, не лезьте в дампы, а проверяйте железо и проводку
С жала себя ведет как обычно. С индикатором тоже все в порядке, мигает ключик и при всталении жала и повороте тухнет. При нажатии тормаза и барашека загорается зеленый "KEY", при повороте барашека в зажигание загораются красным "KEY" и ключик, после тухнут оба.
Pin посчитал по шильде в бардачке, PIN принимается.
Связь между блоками по кан, там все норм. Имеется рабочая пара от похожего авто но с другими номерами блоков, так вот при анализе дампов рабочей пары и не рабочей, по структуре дампа ECM видно что сихра нарушена.
Ранее делал 2  подобных авто, и ни разу пе получилось восстановить синхнру привязкой ключей по 12-ти значному пину. Может что не так делал и делаю...
Пробовал лить имеющуюся рабочую связку с другими номерами блоков, но в этом случае к этим дампам не вяжется защелка...
Пробуйте писать жало,так синхра и ляжет
Возможно кривой Pin Code
похоже проблема с ЭБУ, ведет себя неоднозначно...
