Chery Tiggo 2013г 1.6 Bosch 7.8.8
Пробег у машины 45 тыс.км, а уже четвертый датчик кислорода до катализатора поменян. Сгорает подогрев. Поменял датчик, осциллом посмотрел управляющий сигнал на нагреватель датчика- идет постоянная масса, которая раз в 10 сек прерывается на четверть секунды. Это на нагретой машине. Хотелось бы услышать мнения- такой сигнал должен быть или это косяк в программном обеспечении?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/
1. Нужно знать какое сопротивление спирали у родного датчика и у того который ставишь в замен?
2. Судя по твоему описанию, это идет не ШИМ на спираль а просто опрос исправности спирали, из этого
    можно предположить что датчик должен стоять высокоомный с сопротивлением спирали 10-14 Ом.
4. Попробуй повесить вместо спирали лампочку на 12Вольт 10Ват и понаблюдай за ее поведением.
5. ЭБУ и программное обеспечение не при делах, больше похоже на не качественные датчики либо несоответствие
    данному типу контроллера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/#findComment-1058190
Сегодня проверил на  Getz , так же сигнал на нагрев лямды идет,  значит не программе дело.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/#findComment-1058194
Сопротивление нового датчика 9 Ом, старого не знаю. Сегодня приезжал Getz тоже первый датчик умер, контрольку пробовал подвесить, правда там 3 ватта где-то, точно так же 10 сек. горит лампа потом мигнет и опять 10 сек. горит.  Если датчик не соответствует типу контроллера, возможно  выкинуло бы ошибку, а тут все в порядке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/#findComment-1058247
На лампочке, он же не выставляет ошибку, а это совсем не спираль лямбда, только имитация.
Он может выставить ошибку если разница достигает большого предела, а если разница не большая ЭБУ молчит.
Зонд должен стоять в полном соответствии к данному автомобилю.
Сталкиваюсь с тем что даже по оригиналу не получается заказать детали для данного авто, приходят датчики но
совсем не такие как установлены с завода,и часто с отклонениями по параметрам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/#findComment-1058326
В таком случае, кто-то может замерял сопротивление подогрева лямда-зонда на оригинальном датчике. Было бы полезно узнать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/#findComment-1058360
  • 3 месяца спустя...
чери тиго3 , про подает импульс. менял все, датчик коленвала 2шт, мозги, проводку посмотрел всю, обрыва нету. помогите советом кто может, не знаю что и может быть. на утиль хочет походу!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/#findComment-1080356
Самый первый совет! Почитать как технически грамотные люди просят помощи. По аналогии - так же написать. И в тему другую, эта ни как не относится к не запуску.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80406-chery-tiggo-2013%D0%B3-16-bosch-788/#findComment-1080385
