гггг Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад помогите поправить дамп от 89245-30070 Panasonic. Была ошибка по связи U0073. Или подскажите плиз какие блоки править или достаточно правильно выставить магниты и ноль? SAS 89245-30070 26.08.2025.bin
unik Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад Если это Panas,то дамп считан криво. Скачайте пару дампов с С02. Разницу увидите
гггг Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад 40 минут назад, unik сказал: Если это Panas,то дамп считан криво. Скачайте пару дампов с С02. Разницу увидите Поправьте если что не так, но структура такая как и до этого прикреплял. Здесь на форуме и на iprog попадались дампы с точно такой же структурой, она встречается на датчиках 89245-30070 и 89245-30080 оба Panasonic. Прикреплю ниже примеры дампов скачанные с форумов, структура такая же как у меня, про их целостность ничего незнаю 89245-30070_clear.bin lexus 570 steering sensor 89245-30070.bin gs300.bin
