Ест но я его не ползовал.С опел скенером лутше.А с емулаторе имеет трейс и мне показъйвает где он по картом ,в реалном времени и могу сразу менят стойност.
  • Ответов 210
  • Просмотры 25,7 тыс
Мне его протокол ALDL нужен. Программы не нужны. xdf или adx есть у тебя на него.
Для ланосе или для мой авто?ХДФ сам сделал -ето очен просто.Или кабел для АЛДЛ тебя имтересует? http://winaldl.joby.se/
Емулатор я покупал из Австралиа 200 евро до меня пришло.Он по ХДФ двигается.АДХ не делал-ненужен
А твой проект с ланосе .как дела?Разкажи .
Если мого- помагаю.
Что тебя нужно?
Если даеш свой бин я сделаю и на тебе ХДФ
Изменено пользователем ivanovbg
Нада рефреш даст на браузера -иначе мой отговор не увидеш.Инсталациа скайпа и регистрация доволно проста.Поможет нам по бъйстрее обменят информациу.
http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/windows/
xdf для твоей астры. Для ланоса мне не нужен :) А как там проект DRX расскажет.
ЗЫ У меня не винда, так что скайп идет лесом.
парол в личку
очен важная карта CD8-8X1 нет в хдф
код карти говорят сами
адрес 8- Cheksum off-для емулаторе
Да знаю я это все :) Но мне не нужен эмулятор.
...А как там проект DRX расскажет...
Сижу, скучаю, жду пока хозяева железа поменяют то, что завалили на предыдущих своих версиях...
Остается пока только вашу переписку читать...
Почему?Памят в процесоре?
Ето мой асемблер более качествен.Можеш найти инжектор X = InjectorPW Address на какой адрес?
Нашол но не в мой бин ето:
3EAF: 97 88 STAA $88 Integrator = A
3EB1: CE 00 83 LDX #$0083 X = InjectorPW Address
3EB4: B6 34 36 LDAA $3436 A = Injector Flow Rate
3EB7: BD FC 85 JSR $FC85 ; 16-bit multiply D = A * (*X)
3EBA: DD 83 STD $83 Injector Flow Rate = D
3EBC: 4F CLRA A = 0
3EBD: 97 46 STAA $46 $46 = 0
3EBF: 96 91 LDAA $91 A = $91
3EC1: D6 84 LDAB $84 B = $84
3EC3: 3D MUL D = A * B
3EC4: DD 47 STD $47 $47 = D
3EC6: 96 91 LDAA $91 A = $91
3EC8: D6 83 LDAB $83 B = InjectorPW
3ECA: 3D MUL D = A * B
3ECB: D7 45 STAB $45 $45 = B
3ECD: 96 92 LDAA $92 A = $92
3ECF: BD FC 85 JSR $FC85 ; 16-bit multiply D = A * (*X)
3ED2: D3 45 ADDD $45 D += $45
3ED4: D3 47 ADDD $47 D += $47
3ED6: 37 PSHB Save B
3ED7: F6 34 37 LDAB $3437 B = AIR METER BASE CONST [#$28]
3EDA: 3D MUL D = A * B
3EDB: DD 41 STD $41 $41 = D
3EDD: 33 PULB Restore B
3EDE: 4D TSTA if (A != 0)
3EDF: 26 08 BNE $3EE9 goto $3EE9
3EE1: B6 34 37 LDAA $3437 A = AIR METER BASE CONST [#$28]
3EE4: 3D MUL D = A * B
3EE5: 9B 42 ADDA $42 A += $42
3EE7: 24 03 BCC $3EEC if (D > #$FFFF)
3EE9: CC FF FF LDD #$FFFF D = #$FFFF
3EEC: DD 83 STD $83 InjectorPW = D
В етот бин он на адрес 0083,а у меня найти не могу :(
Помоги пожалуйста.
OPEL ASTRA 1.6L 8V UR16183109 bjmh.rar
На самом деле, то что у них называется Injector Flow Rate ( здесь по адресу $3436 ) производительностью форсунок не является. Но возможно там константа, обратная производительности.
Вот теперь понятно. Эти ребята не любят использовать деление в коде :)
Ок, значит разберемся что там у тебя.
InjectorPW ( время впрыска ) у тебя по адресу $A9 лежит. Но это в RAM, не в прошивке. Тебе это для эмулятора?
да, за емулаторе и не толко.Мне инжектори кончили .Почти полностю 98% откръйти а смес бедна.Воздух болше :)Т урбина на 0,9бар-1,9 бар абсолют.И инжектор констант ето количество впръйска бензин за 1 минута.У меня 149 грам/мин .У меня ест 257грам/мин и что бъй не трогат карти сначала я требую записат въйше указанном.Она в бине не в рам.Может бъйт имя не то а KINJFLOW: Run A/F Param - Displacement/inj flow rate; (Litres/Grams per seкond,незнаю
Inj flow rate ( производительность форсунок) тебе и нужен. Но я его пока не вижу. Много-го не вижу. Например не вижу газового уравнения. Не нахожу. А это основа для расчета воздуха, а по неиу и впрыска.
Но производительность можно поменять и по другому. В другом месте. Подумаю.
Лямбда отключена? Тогда можно просто пропорционально увеличить AFR и отключить проверку по нему.
Не отключена ламбда.АФР на макс.Цикъла на инжекторите почти 100 % .Они не закриваютса.По болшие нужни.Когда ложил по болшие ,очен богатее на ХХ,без давление и кагда скорости менят иначе под давление всю в порядке.Попробал корекция по напряжениеkarta 1B1 17X1 -почти никакой ефект.Етот бин из C14SE.Тоже работает под моем авто.Карти почти одинаковиеВсе електронние части одиноковие ,И инжектори одно и тоже,толко мотор 1400.Значит и inj flow rate одно и тоже ,но куда он?Все одинаковие константи менял без ефекта :(
BLAP4701.rar
если тебя поможет ето описание.Ето пак системи мултека.
AHLT 6167 Astra 1600 TBI Auto $54.zip
Basic $54.zip
Замени в своем бине 2 байта $FFFF по адресу $3093 на $946B и можешь ставить 257грам/мин.
Изменено пользователем Kolo
пробую и упишус завтра
Нет токого адреса у меня .Може твоя програма по другому читает.Какая она? Если хочеш сделат промену в бине и прислат мена.Я работаю с Winols и Тунер про.С какую програму увидел етот адрес?Адрес $3093- ето самая програма.Карти и коефициенти находят са до адрес $1193.Мой инжектори стоковие-149 ml/min-$95. Если ето написано в прямому тексту то ета стойност точно на адрес $1193.Как тъй думаеш -ето возможно?В компютера бош ети в прямим текстом.inj flow rate- само 8 бит а не 16
В программе и нужно править. Это множитель для впрыска. Теперь будет деленный на 257/149, как раз для твоих новых форсунок.
