Можен кто-то помоч сделат карти опеля C16SE
kak думаеш-ето получится для рапределъонъй впръйск?Время определяет блок управление по картам,а ключ-номер форсунки.untitled.bmp
Изменено пользователем ivanovbg
  • Ответов 210
  • Просмотры 30,1 тыс
Ты само кольцо переставляешь? У GM после пропуска должно быть 20 зубов до ВМТ. Так получается по коду.
Для распределенного впрыска, 1 раз за 2 оборота вместо 2-х за оборот придется время впрыска в 4 раза увеличивать. Можно тем-же множителем.
Изменено пользователем Kolo
Множител не станет -толко сниженние$FFFF самой болшой,сейчас ежу на $946B,Форсунки нада по болшие .Колцо с лопатками 1+1бр,1+3бр,1+4бр.1+2бр.-Для каждий форсунок.Первая лопатка занулит бройка и потом считает.
В качестве грубого множителя вверх можешь крутить байт по адресу $38F9. Там $10 стоит. Но следи , чтобы время впрыска не превысило время полоборота. Тогда впрыск будет непрерывным, не разделишь по цилиндрам.
С Когда готов с колцо и електроника попробую.Колцо сейчас делают на лазер,что бъйло точнее.Сделаю крутящее для настройка.
А с какую програма можно переводит асм в бина?
Я asm11 использую. Только асм из под Иды он напрямую не берет. Нужно напильником допиливать.
Перед 3D картами ест 3 байт инструкции-думаю.Например base VE -она начнет от адрес$BB а перед ним ест 3 байта $10,$00,$0B.карта размером16X11.Ето совпадение и ли так и ест?? За то я так и карти написал на ХДФ.Но все не так.Например карти АФР $00$00$09 перед ними.Толко колони совпадали
А тъй познакомил с бош компютри?Информация если надо могу даст если хочеш.
У них другие библиотеки для карти.И менят можно каждие из них.
Не, мне боши не интересны. У меня GM :)
3 байта перед 3D это так называемый заголовок: начальные смещения аргумента рядов, аргумента колонок и количество колонок. Т.е. в случае с VE - первый ряд по оборотам начинается с $10x25=400. Все что меньше тоже попадет в этот ряд. По давлению с нуля, но аргумент там не АЦП МАПа напрямую, а производное от него. И $B - 11колонок по давлению. А вот шаги по осям задаются уже при подготовке аргументов. Могут быть и переменной величины. Но это обычно никто не разбирает, адрес нашли и ладно. Шаги заполняют от балды, поэтому все коммерческие редакторы для такого ПО, которые я видел крутят на самом деле не ту режимную точку :)
Кстати в твоем бине впервые увидел однобайтовый заголовок у 2D. Для чего он я понял, а вот словами объяснить трудно... Что-то типа вес для шага аргумента.
Кстати VE помойму 17х11.
Таким образом, с эмулятором легче.Я вижу в реалном вренени какую клетка читает проц и там меняю.
А втором байт заголовок -какое его значение?
значит если $00 первая колона начинает 0,если $80 начинает из 128 -так или я не понял правилно.
А значение первий байт куда могу увидет?
Просто структуру етикета где найти?
Посмотри как работает функция выборки из 3D, хотя бы начало, и все поймешь.
Официально структура врядли где опубликована :)
Не могу понят какая связка между адресам бина и адресам рама.
Губится меня что то.
Бин в памяти лежит начиная с адреса $8000. Значит к адресам в бине добавляешь $8000 и получаешь правильный адрес в адресном пространстве процессора.
Про 1 карту не понял. Что подробнее?
