Можен кто-то помоч сделат карти опеля C16SE
ето понял давно,первому значение я понял,но "Второй байт - начальное смещения аргумента колонок."-Може мой руский плохой и не понятно-както буд с примером сравнения-примерно из адрес $8A80 и с адресом $8AC0.Второй байт загаловок одинаковъй но функция другая.По первим байтом ето для RPM12,5 и для RPM25 так?
И что такое FSM,
Изменено пользователем ivanovbg
  • Ответов 210
  • Просмотры 27,5 тыс
Может и я неправильно выразился. Первые два байта в заголовке, это ограничения для аргументов соответственно рядов и колонок снизу. Т.е. аргумент равный им или меньший считается одинаковым. Выборка для все них будет производиться из нулевого ряда или колонки. Например если там стоит $40, значит из нулевой колонки будет выборка для от 0 до $40, следующие $50,$60 и так далее. Эти $40 просто будут вычтены из аргумента, отрицательный результат будет заменен нулем.
Где там какой RPM я не вижу :)
FSM - текущее положение IAC ( регулятора холостого хода). SSM - нужное или вычисленное. Вроде бы это общепринятые аббревиатуры...
Разбрал,а я думал что в загаловке ето аргументи-мап,температура ОЖ ,обороти и так далее .Моя ошибка.
А для абревитури-незнаю все.Не могу понят разницу RPM_12_5 и RPM_25 как и МАП_45
RPM_12_5 и RPM_25 это обороты деленые на 12.5 и 25 соответственно.
МАП_45 мое обозначение. :) Функция от MAP. У меня оно по адресу $45 лежит. Это аргумент многих таблиц. Посмотри, как оно вычисляется. Получишь правильные оси по давлению.
Тепер я знаю, в чем разница между теорией и практикой.Я мою машину настройки делал 3 часа-и всю в порядке.Но чтобъй понят, как она работает, 3 недели немогу.
Не могу найти въйччисление -слъйшком много разклонения,не знаю кое из них правилно.Аритметичните действия ищо не рабираю правилно.Мап под 47 адрес лежит-у меня ошибка.Подскажеш как правилно по осям разчет?Ето слъйшком болшая ложка для меня :)
В ХДФ котопъй прислал тебя многие неточности ест?
Я тот xdf толком и не смотрел. Мне то он не нужен :)
Не лезь сразу в 3D. Начни с простого. Например с расчета оборотов холостых от температуры.
Прости ели вопроси глупие но я совсем в начало програмирование.Как я узнаю, какой адрес началний.
карта оборотов холостых от температуры я знаю,но где разчети немогу найти в IAC serv -адрес началний не нашел.Но нашeл калибровка температурних датчиков-они один раз по сопротивлением другой по напряжение-поетому 2броя.
Я думаю что сюда УОЗхолостых :
loc_A1BB: ; CODE XREF: sub_A0AE+108j
seg004:A1BB E1 00 cmpb 0,x ; Compare accumulator with memory
seg004:A1BD 24 2D bcc loc_A1EC ; Branch if carry bit clear
seg004:A1BF D6 6C ldab MAP_f_IDLE_VE ; Load accumulator from memory
seg004:A1C1 F1 87 B6 cmpb byte_87B6 ; Compare accumulator with memory
seg004:A1C4 24 26 bcc loc_A1EC ; Branch if carry bit clear
seg004:A1C6 14 98 10 bset byte_98, $10 ; Set bit in memory
seg004:A1C9 54 lsrb ; Logical shift right
seg004:A1CA CE 87 B9 ldx #$87B9 ; Load index register from memory
seg004:A1CD BD E3 C9 jsr calc_3D_parameter ; Jump to subroutine
seg004:A1D0 12 98 40 66 brset byte_98, $40, loc_A23A ; '@' ; Branch if bit (n) in memory set
:AllSmail (6): MAP_f_IDLE_VE затрудняет
Расчета оборотов холостых от температуры ищо не нашел :AllSmail (25):
а какая интерпретация- DATA XREF,CODE XREF.
DATA XREF-откуда взял?
CODE XREF-откуда пришел?
и ето как переводится?
CODE XREF: RTII:loc_9DBCj
и
CODE XREF: RTII+92j
и
CODE XREF: sub_A66C+332j
Май очень нахально,извини если надо :AllSmail (25):
CODE XREF -External Reference - другая програма каторая обслуживает ето разклонение или наоборот?
DATA XREF -другая програма данни записъйвает или возмет от сюда?
RTII -ето отговор инструкцию которая прислал или от там получает ответ?
и ето сокращение тоже не понимаю recalc_word_in_X_mul_A
Ето было просто.Я подумал, что было сложным
:AllSmail (6):
Всъо стало на место.Все предварително разчетено,а я болтался,думал что каждая промена должна бъй пересчитъйват,а то толку другую клетку :).
Болшое спасибо для справка .
Сравнил с бином которъй сейчас ежу-толко 2 ошибки и то несуществение.Даже я мог бы сделал промени легче если знал ето.
И адреса которъй дал для корекции топлива увидел что они делает.
А ето recalc_word_in_X_mul_A ищо не могу понят.
май понял possible_mul_16bit и recalc_word_in_X_mul_A ета въйчислителних подпрограми для синхронизации вращения колцо с начало впръйска и зажигание :)
Так?
Это просто подпограммы умножения. Использоваться могут где угодно. Первая 16битХ16бит (значение IX на значение D), вторая 16битX8бит (слово адресуемое через IX на A).
Possible можно давно уже убрать :)
Молодец что многое осили сам!
MAP_f_IDLE_VE заранее подготовленный аргумент по МАПу для выборки наполнения на холостых. В твоем бине многие аргументы заранее высчитываются, потом используются. Это оптимальнее. А у меня например аргументы высчитываются каждый раз перед использованием. Причем многие одинаково. И нигде не хранится.
DATA XREF-обращение к этому адресу из данных
CODE XREF-обращение к этому адресу из кода
т.е. сразу видно где оно явно используется
Про RTI читай даташит на процессор.
Очен много стало ясно ,но почему не нашел изчисление УОЗ?Разве в проц записано а не в епром?
У меня возникли вопроси.Если можеш ответит меняЕто каклкулация 2Д параметър:
seg004:E3AE 37 pshb ; Push accumulator B into stack Нажмите аккумулятора B в стек?
seg004:E3AF C6 10 ldab #$10 ; Load accumulator from memory Нагрузка аккумулятор из памяти$10-17значения 0-16 или от 0 до 16-16 значения?
seg004:E3B1 3D mul ; Unsigned multiply маленкие? множит?
seg004:E3B2 37 pshb ; Push accumulator B into stack Нажмите аккумулятора B в стек?
seg004:E3B3 16 tab ; Transfer A to B Трансфер в B?
seg004:E3B4 3A abx ; Add b to index register Добавить B к индексу?
seg004:E3B5 EC 00 ldd 0,x ; Load double accumulator Загрузка двойной аккумулятор-16бит?
seg004:E3B7 10 sba ; Subtract B to A B-A?
seg004:E3B8 33 pulb ; Pull accumulator B from stack Вытяните аккумулятор B из стека-ето из первий ред?
seg004:E3B9 24 06 bcc loc_E3C1 ; Branch if carry bit clear бит переноса >0? -изполни Е3C1
seg004:E3BB 40 nega ; Negate
seg004:E3BC 3D mul ; Unsigned multiply маленкие? множит?
seg004:E3BD A9 00 adca 0,x ; Add with carry Добавить с переносом?
seg004:E3BF 33 pulb ; Pull accumulator B from stack Вытяните содержимо аккумулятор B из стека?
seg004:E3C0 39 rts ; Return from subroutine Возвращения к програма котороя изпратила сюда
seg004:E3C1 ; ---------------------------------------------------------------------------
seg004:E3C1
seg004:E3C1 loc_E3C1: ; CODE XREF: calc_2D_parameter+Bj
seg004:E3C1 3D mul ; Unsigned multiply маленкие? множит?
seg004:E3C2 89 00 adca #0 ; Add with carry Добавить с переносом?
seg004:E3C4 40 nega ; Negate
seg004:E3C5 AB 00 adda 0,x ; Add without carry Добавить без переносом?
seg004:E3C7 33 pulb ; Pull accumulator B from stack Вытяните содержимо аккумулятор B из стека?
seg004:E3C8 39 rts ; Return from subroutine Возвращения к програма котороя изпратила сюда
seg004:E3C8 ; End of function calc_2D_parameter
Не могу понят ето действие -оно сравнивает стойности от 2 Д графики -ето понятно но как ?И ест какая то математическая формула или просто сравнение?
И где записъйвается потом?
Например отсюда?
seg004:BC74 CE 85 22 ldx #$8522 ; Load index register from memory если 17 стойности- как сюда 9,а подпрограма Хочет $10-17?
seg004:BC77 BD E3 AE jsr calc_2D_parameter ; Jump to subroutine
seg004:BC7A 16 tab ; Transfer A to B
seg004:BC7B 96 6C ldaa MAP_f_IDLE_VE ; Load accumulator from memory зарежда стоимост МАП и сравняет следищим таблица
seg004:BC7D 44 lsra ; Logical shift right Логический сдвиг вправо-не понимаю ?
seg004:BC7E CE 85 2B ldx #$852B ; Load index register from memory и сюда тоже 9 стойности, а подпрограма Хочет $10-17?
seg004:BC81 BD E3 AE jsr calc_2D_parameter ; Jump to subroutine
seg004:BC84 3D mul ; Unsigned multiply
seg004:BC85 20 04 bra loc_BC8B ; Branch always
seg004:BC87 ; ------------------------
Ето сравнениBC7B - MAP_f_IDLE_VE к чему?Как найти другая ос значения таблица $852B
Незнаю тъй правилно понял.Я знаю ос что отображает ,но немогу найти правилние стойности где записани
