Можен кто-то помоч сделат карти опеля C16SE
Все расписывать не буду. Слишком долго. Да и не туда ты полез. Хотя для расширения кругозора и освоения арифметки полезно...
Выборка из 2D:
pshb - сначала сохраняем B в стеке, чтобы потом вернуть, т.е. функция B не меняет
ldab #$10 - здесь надеюсь все понятно :)
mul - тоже самое, что и сдвиг влево на 4 бита. В A теперь старшая тетрада, в B младшая, умноженная на $10.
pshb - сохраняем младшую в стеке, она понадобится позже для аппроксимации
tab - старшую в B
abx - смещаем IX в нужную точку
ldd 0,x - грузим из нее в A, из следующей в B
sba - берем разность между ними для аппроксимации, заодно и определяем наклон кривой ( вверх/вниз)
дальше сам ... :)
  • Ответов 210
  • Просмотры 29,5 тыс
Спасибо!Сейчас понял!
Но - ldab #$10 - здесь надеюсь все понятно :)-нет
Ето загрузка $10-16 стойности, а акумuлаторB- 8 битов Ето не могу понят, Некуда и болше 13,14
Если другая подпрограма-calc_2Dx_parameter -там задано сколко стойности загружает -первий обозначает ето
И въйчисление мап_47, MAP_f_IDLE_VE и MAP_f_VE не нашел -подскажи из какова адреса начат?
Изменено пользователем ivanovbg
хочу спросит:
seg004:B4A3 calcl_VE: ; CODE XREF: RTII+424P
seg004:B4A3
seg004:B4A3 ; FUNCTION CHUNK AT seg004:B9A1 SIZE 0000042A BYTES
seg004:B4A3
seg004:B4A3 D6 6C ldab MAP_f_IDLE_VE ; Load accumulator from memory
seg004:B4A5 13 4F 80 10 brclr byte_4F, $80, loc_B4B9 ; 'À' ; Branch if bit (n) in memory clear
seg004:B4A9 96 66 ldaa RPM_12_5 ; Load accumulator from memory
seg004:B4AB 81 C0 cmpa #$C0 ; 'L' ; Compare accumulator with memory
seg004:B4AD 22 0A bhi loc_B4B9 ; Branch if > (unsigned)
seg004:B4AF C1 A0 cmpb #$A0 ; 'à' ; Compare accumulator with memory
seg004:B4B1 22 06 bhi loc_B4B9 ; Branch if > (unsigned)
seg004:B4B3 CE 81 6B ldx #VE_IDLE ; Load index register from memory
seg004:B4B6 44 lsra ; Logical shift right
seg004:B4B7 20 08 bra calc_VE ; Branch always
По человечески ета так?
загрузи акумолатор MAP_f_IDLE_VE из памят ,сравни с бит 4F(из рам) -должно бъйт $80,если он болшой -иди с $B4B9.Если менший загрузи обороти/12,5 и сравни с $С0 из рам там записано $4C если болшое опят там.Если менше сравнивай с $А0 если болше опят на $B4B9 ,если нет загрузи карта VE_IDLE и идти на калкулация.$B4B9Загружает карта base_VE и опят калкулация,RPM_25,MAP_f_VE.
До сих пор все в порядке но стоиност MAP_f_IDLE_VE и MAP_f_VE не могу найти.
Помоги если не трудно.
Нашел :ThanxSmiley:
MAP_AD_47 -напряжение мапа из АЦП-на адрес $0047 загружается и все стойности MAP_f_IDLE_VE и MAP_f_VE променливие и потому не нашел .они толко в данном режиме актуално записъйвает.Нашел и въйборки разних режимах,например IDLE,NORM,WOT и другие.Програма для регулирование обороти Х TWAT и по TAIR.Ламбда корекция -тоже.Болшая:)Ищо 15 подпрограми надо розобрат:)
С понятия ищо не розобрался.Когда разклоняет,в смисле нижних ?Гогле переводит с ошибками :)
Branch if
Branch if > (signed)
Branch if bit (n) in memory set
Branch if carry bit clear
Branch if not equal-понятно
Branch if equal-тоже понятно
Иначе понятно по умолчание,но если можно по точнее.
Я понял свою ошибку.Ето signed и unsigned путали меня ,а все очен просто ,например:
в регистре променлива (signed) -3
в памят (unsiged) 240
получаеш -3 > 240, потому что (unsigned) -3 = 253.
а я думал что -3
Сколько попытке что ничего из моего счета не так :)
не так ли?Или опят ошибка?
Ясно. И я так думал.А сюда рассматривается мап,проверка для ошибка:
seg004:99C1 96 47 ldaa MAPcurent ; Load accumulator from memory
seg004:99C3 97 67 staa MAP_x ; Store accumulator in memory
seg004:99C5 97 69 staa byte_69 ; Store accumulator in memory
seg004:99C7 80 1A suba #$1A ; Subtract
seg004:99C9 24 03 bcc loc_99CE ; Branch if carry bit clear
seg004:99CB 4F clra ; Clear
seg004:99CC 20 0B bra loc_99D9 ; Branch always
seg004:99CE ; ---------------------------------------------------------------------------
seg004:99CE
seg004:99CE loc_99CE: ; CODE XREF: START+1C9j
seg004:99CE C6 97 ldab #$97 ; '×' ; Load accumulator from memory
seg004:99D0 3D mul ; Unsigned multiply
seg004:99D1 C3 00 40 addd #$40 ; '@' ; Add 16-bit to D
seg004:99D4 05 lsld ; Logical (or Ariphmetic) shift left double
seg004:99D5 24 02 bcc loc_99D9 ; Branch if carry bit clear
seg004:99D7 86 FF ldaa #$FF ; Load accumulator from memory
seg004:99D9
seg004:99D9 loc_99D9: ; CODE XREF: START+1CCj
seg004:99D9 ; START+1D5j
seg004:99D9 97 6C staa MAP_f_IDLE_VE ; Store accumulator in memory
seg004:99DB B7 02 DB staa MAP_f_IDLE_VE_in_start ; Store accumulator in memory
seg004:99DE B6 80 15 ldaa byte_8015 ; Load accumulator from memory
seg004:99E1 84 02 anda #2 ; Logical AND
seg004:99E3 27 03 beq loc_99E8 ; Branch if equal
seg004:99E5 14 51 02 bset byte_51, 2 ; Set bit in memory
Сюда думаю так:Загрузи МАП из АЦП,запиши в РАМ на двумя адреса-67 и 69
Потом МАПcurent-1А= отрицательный(Ошибка) продолжай 99CE и въйчитай
Если положителнъй 99D9 запиши пак на двумя адреса.Сравни с адреса $8015
и если equal ошибка по мап.
адреса $8015 ето мап-100кпа-4,02V ?
И как должен понят ето:
seg004:99AD B6 80 15 ldaa byte_8015 ; Load accumulator from memory
seg004:99B0 85 20 bita #$20 ; ' ' ; Bit test
seg004:99B2 27 0D beq loc_99C1 ; Branch if equal
второй ред-сравнит стойност на адрес $8015 -$CE и $20-или $20 адрес из рама ?
Не могу найти содержание адреса $20
Нет, это не проверка на ошибку.. byte_8015 это похоже байт какой-то комплектации. И идет проверка его битов.
А перед этим был расчет аргумента для VE на ХХ (MAP_f_IDLE_VE)
MAP_f_IDLE_VE = ( MAP_АЦП - $1A)*($97/$100)*2 = (MAP_АЦП-26)*1.27
Если отрицательное (MAP_АЦП
Если пересчитать все значения MAP_f_IDLE_VE кратные $10 обратно в MAP_АЦП, получишь правильные значения для оси по давлению в таблицах, где он используется.
Не понял MAP_f_IDLE_VE = ( MAP_АЦП - $1A)*($97/$100)*2 = (MAP_АЦП-26)*1.27 ?
($97/$100)*2=(151/256)*2=1,18 думаю что так
Или ето адреса из рама?
seg004:9D10 000 B7 01 B9 staa byte_1B9 * Store accumulator in memory
seg004:9D13 000 C6 97 ldab #$97 * '×' * Load accumulator from memory
seg004:9D15 000 96 67 ldaa MAP_x * Load accumulator from memory
seg004:9D17 000 80 1A suba #$1A * Subtract
seg004:9D19 000 24 03 bcc loc_9D1E * Branch if carry bit clear
seg004:9D19
seg004:9D1B 000 4F clra * Clear
seg004:9D1C 000 20 09 bra store_MAP_f_IDLE_VE * Branch always
seg004:9D1C
seg004:9D1E * ---------------------------------------------------------------------------
seg004:9D1E
seg004:9D1E loc_9D1E * CODE XREF: RTII+BAj
seg004:9D1E 000 3D mul * Unsigned multiply
seg004:9D1F 000 C3 00 40 addd #$40 * '@' * Add 16-bit to D
seg004:9D22 000 05 lsld * Logical (or Ariphmetic) shift left double
seg004:9D23 000 24 02 bcc store_MAP_f_IDLE_VE * Branch if carry bit clear
seg004:9D23
seg004:9D25 000 86 FF ldaa #$FF * Load accumulator from memory
seg004:9D25
seg004:9D27
seg004:9D27 store_MAP_f_IDLE_VE * CODE XREF: RTII+BDj
seg004:9D27 * RTII+C4j
seg004:9D27 000 97 6C staa MAP_f_IDLE_VE * Store accumulator in memory
seg004:9D29 000 81 C0 cmpa #$C0 * 'L' * Compare accumulator with memory
seg004:9D2B 000 22 03 bhi loc_9D30 * Branch if > (unsigned)
seg004:9D2B
seg004:9D2D 000 44 lsra * Logical shift right
seg004:9D2E 000 20 02 bra store_MAP_f_VE * Branch always
seg004:9D2E
seg004:9D30 * -------------------------------
Ето тоже калкулация MAP_f_IDLE_VE все стойности кратни на $10 - 16 в таблице$87B9- 9 значит она въйглядет так
потом калкулирает MAP_f_VE =MAP_f_IDLE_VE / 2 Но таблица ест 11значения.Кой из них?
Там в одном случае расчет идет при старте т.е. после включения зажигания, во втором уже в главном цикле.
А MAP_f_VE =MAP_f_IDLE_VE / 2 это только до $C0
seg004:9D2B
поэтому и колонок по MAP_f_VE всего 11.
Что там у тебя в таблице непонятно. Расчет кпа для 1-барного идет так МАП_АЦП*0.373+10.4, а у тебя непонятно как.
И на ряды по оборотам там внимательней посмотри :)
Изменено пользователем Kolo
Поправил так?Прежнем разчета по напяжение попробовал.Явно не удачно.
seg004:A1CA 000 CE 87 B9 ldx #$87B9 -ето стартoвой УОЗ по TWAT
seg004:A217 000 CE 8A 26 ldx #$8A26 -а ето карта думаю что УОЗ до прогрева
seg004:A1EC 000 15 98 50 bclr byte_98,$50 * 'P' * Clear bit in memory
seg004:A1EF 000 F6 02 DA ldab MAP_f_VE * Load accumulator from memory
seg004:A1F2 000 C1 80 cmpb #$80 * 'À' * Compare accumulator with memory
seg004:A1F4 000 22 2E bhi loc_A224 * Branch if > (unsigned)
seg004:A205 000 96 65 ldaa RPM_25 * Load accumulator from memory
seg004:A207 000 81 80 cmpa #$80 * 'À' * Compare accumulator with memory
seg004:A209 000 24 11 bcc loc_A21C * Branch if carry bit clear
seg004:A209
seg004:A20B 000 96 70 ldaa TWAT_70 * Load accumulator from memory
seg004:A20D 000 81 50 cmpa #$50 * 'P' * Compare accumulator with memory
seg004:A20F 000 25 13 bcs loc_A224 * Branch if carry bit set
seg004:A20F
seg004:A211 000 DE 25 ldx byte_25 * Load index register from memory
seg004:A213 000 9C 27 cpx byte_27 * Compare index register 16 bit
seg004:A215 000 24 0D bcc loc_A224 * Branch if carry bit clear
seg004:A215
seg004:A217 000 CE 8A 26 ldx #$8A26 * Load index register from memory
seg004:A21A 000 20 19 bra loc_A235 * Branch always
seg004:A21A
Сюда думаю въйбор карта для холодном двигателе до3200 РПМ
и мап менше 58кпа (менше нагрузкой)
К сожаление byte_25 и byte_27 не готов
Поздравляю с рождество Христово
Дал бог жизн , здарове и денги что купим осталное:)
Kolo ,ета не могу понят:Сюда в акомулатор А -АФР ,а потом там записъйвает и МАП-что делает-сбор и потом записъйвает в byte_2D9 ? Или толко мап записъйвает?
seg004:C023 000 B7 01 9B staa AFR * Store accumulator in memory
seg004:C026 000 20 06 bra loc_C02E * Branch always
seg004:C026
seg004:C028
seg004:C028
seg004:C028
seg004:C028
seg004:C028
seg004:C02B
seg004:C02B
seg004:C02E
seg004:C02E
seg004:C02E
seg004:C02E
seg004:C02E
seg004:C02E 000 96 6C ldaa MAP_f_IDLE_VE * Load accumulator from memory
seg004:C030 000 B7 02 D9 staa byte_2D9 * Store accumulator in memory
Непонятен вопрос. Посчитал AFR, сохранил. Потом копию MAP_f_IDLE_VE сохранил в byte_2D9. Зачем? Будет ясно из того, как используется byte_2D9.
Щас у меня иды нет под рукой, посмотреть не могу.
Тогда все ясно.Я думал что в етом случае в акумолатор едет сбор-моя ошибка.
И все таки немого понят счот по осям .Например:
seg004:A205 96 65 ldaa RPM_25 * Load accumulator from memory
seg004:A207 81 80 cmpa #$80 * 'À' * Compare accumulator with memory
seg004:A209 24 11 bcc loc_A21C * Branch if carry bit clear
seg004:A20B 96 70 ldaa twat_70 * Load accumulator from memory
seg004:A20D 81 50 cmpa #$50 * 'P' * Compare accumulator with memory
seg004:A20F 25 13 bcs loc_A224 * Branch if carry bit set
seg004:A211 DE 25 ldx byte_25 * Load index register from memory
seg004:A213 9C 27 cpx byte_27 * Compare index register 16 bit
seg004:A215 24 0D bcc loc_A224 * Branch if carry bit clear
seg004:A217 CE 8A 26 ldx #$8A26 * Load index register from memory
seg004:A21A 20 19 bra loc_A235 * Branch always
Сюда карта по РПМ_25-9реда и MAP_f_VE -9колони
seg004:A224 CE 88 0D ldx #$880D * Load index register from memory
seg004:A227 13 98 01 03 brclr byte_98,1,loc_A22E * Branch if bit (n) in memory clear
seg004:A22B CE 88 C0 ldx #$88C0 * Load index register from memory
seg004:A22E
seg004:A22E loc_A22E * CODE XREF: awans_A0AE+179j
seg004:A22E 13 98 02 03 brclr byte_98,2,loc_A235 * Branch if bit (n) in memory clear
seg004:A232 CE 89 73 ldx #$8973 * Load index register from memory
seg004:A235
seg004:A235 loc_A235 * CODE XREF: awans_A0AE+16Cj
seg004:A235 * awans_A0AE:loc_A22Ej
seg004:A235 96 65 ldaa RPM_25 * Load accumulator from memory
seg004:A237 BD E3 C9 jsr calc_3D_parameter * Jump to subroutine
А сюда 16Х11
И почему корекция по ТWAT у карта началний адрес находится $8ABF а нет у $8AC0
seg004:A242 96 71 ldaa twat_71 * Load accumulator from memory
seg004:A244 CE 8A BF ldx #$8ABF * Load index register from memory
Коло, С Новым годом поздравляю!
Счастья, радости желаю!
Не вино пить - коньячок,
На закуску - судачок,
Новогодний торт потолще,
За столом друзей побольше,
От души повеселиться,
Но под елку не свалиться,
Чтобы Дедушка Мороз
В вытрезвитель не увез. :ThanxSmiley:
Здарове и удача желаю!
