Всем доброго вечера и отличного настроения.
Прошу помощи и совета.
ситуация такая, занимаюсь ремонтом авто давно, но с иммо имею дело редко.
Привезли машину Мазда 6, 2012год, 2 литра, без смарт ключа, имеются два ключа, цз работает с обоих,
но вот только на щитке прочерки вместо пробега, и не заводится.
Со слов клиента приехал в гараж и уехал в командировку, а вернувшись через неделю обнаружил такое...
сделана дигностика и в щитке и в мотореом сидят ошибки, прилагаю скрины,
заранее спасибоIMAGEDATA_International_IC(Instrument Cluster)_DTC_0000.JPGIMAGEDATA_International_PCM(Powertrain Control Module)_DTC_0003.JPG
ее или угонять пытались или какая-то просадка акб произошла
Нужен Mazda IDS и попробовать через as-build восстанавливать и щиток и иммо (PATS)
(pats) на связь не выходит,
И ключь на щитке не горит и не моргает
а может смотать пробег пытались?
Может, но хозяин говорит что НЕТ, да и толку если это и так.
Система PATS на связь не выходит! процедура обучения ключей, сброс иммобилайзера не доступна!
Индикатор ключа не загорается!
Если дамп хороший думаю пробег должен показывать
Стрелки или стрелка не дёргается??? Когда зажигание включаете???
Изменено пользователем X-Ray2000
Попробуй кнопку нажатой подержать секунд 10-15.
Стрелки не дергаются, стартер заблокирован, основной пробег прочерки.
Буду копать сегодня дальше
Так может по питанию, массам и связям пробежаться. Может пока стояла отвалилось что-то по проводке. На фордах тоже самое, когда нет связи моторный приборка тоже прочерки.
Привет всем!
Сегодня снял панель, микросхема s93c66 паянная, под ней еще остался флюс! не знаю на счет дампа целый или нет пока еще
кто то в отсутствии клиента решил покататься, а потом мотануть назад ;)
А я про это и писал.))). Или сам клиент просто не договаривает.
Может не договаривает, а может он так верит прошлому хозяину)
Он ее говорит купил недавно
Сегодня выпаял микросхему, флюс убрал и запаял заново, включаю зажигание, загорелся ключ на панели и контроль давления шин. Пробег прочерки и ошибки не зарегистрированы ключи...
Буду пробовать считать дамп
Ну и тема . Выпаял и запаял обратно. Теперь опять выпаивать и читать дамп?Так ещё месяц можно вокруг машины ходить
А прикинь если еще и читать не чем, пока прогер закажет еще месяц пройдет, потом выяснится что дамп похерен, покупать VCM это еще около месяца, так из крыши и верба выростет :tormoz:
Главное сделать!
программатор есть, только у нас этим никто не занимается, всех обзвонил.
А вот с дампом видимо беда, править придется
Дапм слит, только что в нем править не особо понимаю, есть ли у кого какая то информация о нахождении ключей и тд?
могу выслать в лику если что
Так давай сюда дамп выкладывай,посмотрим что там не так
