Машина после ДТП. Стрельнула водительская подушка. Сейчас не заводиться. При включении зажигания бензонасос работает, при прокрутке нет. Прокрутку двигателя не видит. Думали из-за краша в блоке SRS. Краш почистил. Разблокировка блока SRS проходит. Ошибок никаких, лампа потухла. Машина не заводиться. Иммо ключ видит. Двигатель разблокирован.
 EMS 3132
Проводку  на датчик коленвала  проверь , сам датчик .
Смотри ДПКВ, проводку от ЭБУ проверяй, как сигнал о прокруте машина увидит, тогда и заведётся!
Дпкв целый, проводка в норме, да и ошибка бы была по обрыву дпкв. Похоже в эбу слетела синхра.
Бывает, что не пишет на этих логанах старых ошибки по дпкв.
А как вы проверили что дпкв целый? Может стоит попробовать подкинуть другой датчик. Проводка целая, а дпкв прокрутку не видит...
С толкача не пробовали заводить?
Дпкв с донора ставили, ошибки удаляли, проводку до эбу проверили.
в ремонтном режиме-разблокировка эбу двигателя
Посмотри по диагностике статус моторного блока.
Там их бывает 4-ре.
Отсюда и пляши.
Вообще после краша моторный должен быть заблокирован.
Достаточно разблокировать, блок СРС можно вообще не ставить, без него заводится.
Да и с крашем заводится, аварийка только моргать будет.
Там их бывает 4-ре.
Отсюда и пляши.
Спасибо. Из приборов только ланч и максидас. Без клипа не обойдусь?
Изменено пользователем evgenymcp
Клип не помог. Машину завёл. Вычитал через BSL full flash. Почистил область EEPROM и подправил VIN. Х.З. почему вин не совпадал. Уверяют 100% комп родной. Машина после жестянщиков...
