fredddik Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 После запуска через 2-3 сек. двигатель глохнет, включаются вентиляторы, появляется куча ошибок :p0105 p0110 p0115 p0120 p1120 p1125 p1656 p1755 p1760 c1200,пропадает питание 5,0v. Через некоторое время питание восстанавливается вентиляторы замолкают, после запуска проблема повторяется, при прокрутки стартером проблема не пороявляется. После запуска через 2-3 сек. двигатель глохнет, включаются вентиляторы, появляется куча ошибок :p0105 p0110 p0115 p0120 p1120 p1125 p1656 p1755 p1760 c1200,пропадает питание 5,0v. Через некоторое время питание восстанавливается вентиляторы замолкают, после запуска проблема повторяется, при прокрутки стартером проблема не пороявляется. была мысль что что то замыкает и просаживает напряжение по всему списку ошибок отключили датчики и исполнительные механизмы эффекта не дало,заменили эбу тоже безрезультатно.
fredddik Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Опубликовано 17 июня, 2017 Датчик давления топлива меняй, он 5v на массу садит такое было? или это предположение?
v-china Опубликовано 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 При замыкании 5 вольт ЭБУ вообще перестаёт на связь выходить.При пропадании на ЭБУ +12 вольт зажигания будет то ,что происходит у автора.Какое-то доп. оборудование блокирует работу.Это может быть метка или ещё что..
unik Опубликовано 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 Скорее всего просадка по +5V. А именно датчик давления.
fredddik Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Опубликовано 29 июня, 2017 Датчик давления топлива меняй, он 5v на массу садит спасибо opel555 действительно оказался датчик давления топлива . Тему можно закрывать
