toyota noah 2001 1az-fse глохнет после запуска
После запуска через 2-3 сек. двигатель глохнет, включаются вентиляторы, появляется куча ошибок :p0105 p0110 p0115 p0120 p1120 p1125 p1656 p1755 p1760 c1200,пропадает питание 5,0v.  Через некоторое время питание восстанавливается вентиляторы замолкают, после запуска проблема повторяется, при прокрутки стартером проблема не пороявляется.
была мысль что что то замыкает и просаживает напряжение по всему списку ошибок отключили датчики и исполнительные механизмы эффекта не дало,заменили эбу тоже безрезультатно.
Датчик давления топлива меняй, он 5v на массу садит
такое было? или это предположение?
При замыкании 5 вольт ЭБУ вообще перестаёт на связь выходить.При пропадании на ЭБУ +12 вольт зажигания будет то ,что происходит у автора.Какое-то доп. оборудование блокирует работу.Это может быть метка или ещё что..
спасибо
opel555 действительно оказался датчик давления топлива  :36_1_55:  . Тему можно закрывать
