Опубликовано 21 июня, 20178 г. comment_1060810 Добрый день, мазда 3 2005 года 1.6. Нет сигнала на реле бензонасоса. Не могу вызвонить откуда приходит сигнал на плате. Толи обрыв дорожки, толи я совсем затупил. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. comment_1060908 затупил! нет силового плюса на контакты? нет питание обмотки реле? машина заводится если перемкнуть контакты реле? статус иммо? что? учитесь описывать поломку правильно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1060908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20178 г. Автор comment_1061857 Я вроде написал правильно "Сигнал на реле бензонасоса", Реле БН управляется минусом с ЭБУ. Если замкнуть, то машина заводится. Ошибок нет, статус иммо ок. Если я что то не правильно написал, то извиняйте))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1061857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20178 г. comment_1061874 ну и в чем тогда проблема. мультиметр в зубы и до блока,если провод нашёлся вскрывать блок,если нет то нет. Изменено 27 июня, 20178 г. пользователем FAIR9999 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1061874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 20178 г. Автор comment_1063884 Так я про блок и интересовался) не могу в блоке вызвонить куда идет дорожка. Все остальное уже проверил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1063884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 20178 г. comment_1063901 Не можешь вызвонить, значит не туда полез. Выше сказали, что делать, подай от блока минус контролькой, если сработает, то и пляши от ножки найденной до драйвера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1063901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20178 г. comment_1063987 ну так человек и попросил помощи в поиске драйвера, а получил кучу бесполезных ответов от пользователей которые не желают помочь, а просто набить сообщений Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1063987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20178 г. comment_1064053 Кому надо тот найдёт.А ремонт блоков по фото тут не уместен. Берём мультик в руки и ищем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1064053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20178 г. Автор comment_1072686 Кому надо тот найдёт.А ремонт блоков по фото тут не уместен. Берём мультик в руки и ищем. Что там можно найти? если дорожка например сгорела между слоями? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1072686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20178 г. comment_1072702 так и все таки машина заводится если принудительно подаать минус на реле? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1072702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072712 В BCM нет ошибок? Измерь на емкость выход с ЭБУ отключив бензонасос, поставь 2000 кОм. Если обрыв дорожки то емкость может показать пару pF и без конечное сопротивление. Так определишь. Дальше подай с гены сотню мегагерц на провод, катушку маленькую 20-40 витков диаметр катушки наружний 7-9 мм с осциллографом можешь отследить дорожку. Параллельно катушке повесь сопротивление 30 Ом не больше иначе будешь видеть соседнее излучение. Изменено 22 августа, 20178 г. пользователем Dennyag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1072712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072802 крутой нужен осцил чтоб сотню мегагерц смотреть..скорее кГц Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1072802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. Автор comment_1072804 так и все таки машина заводится если принудительно подаать минус на реле? Да. В BCM нет ошибок? Измерь на емкость выход с ЭБУ отключив бензонасос, поставь 2000 кОм. Если обрыв дорожки то емкость может показать пару pF и без конечное сопротивление. Так определишь. Дальше подай с гены сотню мегагерц на провод, катушку маленькую 20-40 витков диаметр катушки наружний 7-9 мм с осциллографом можешь отследить дорожку. Параллельно катушке повесь сопротивление 30 Ом не больше иначе будешь видеть соседнее излучение. Ошибок нет. Способ конечно интересный и трудоемкий, но гораздо проще если есть мало мальская схема или хотя бы понятие того каким драйвером управляется бензонасос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1072804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072827 поможет только живой блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1072827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20178 г. Автор comment_1073060 поможет только живой блок Вот я про это и говорю. Мне гораздо проще с живым блоком сравнить чем воспользоваться методом Dennyag. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1073060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20178 г. comment_1073066 подай с гены сотню мегагерц на провод, катушку маленькую 20-40 витков диаметр катушки наружний 7-9 мм с осциллографом можешь отследить дорожку. Параллельно катушке повесь сопротивление 30 Ом не больше иначе будешь видеть соседнее излучение. Какая пл.сечения? Изменено 23 августа, 20178 г. пользователем Alfcatt29 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1073066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073098 Там типа передатчика получается что то типа колебательного контура, в данном варианте берётся тот провод который окажется под рукой, 0,5 - 1 мм я думаю будет достаточно, есть прибор для поиска скрытой проводки и скрытого обрыва проводов, в данном варианте используется та же методика что и у прибора, только роль индикатора выполняет осциллограф. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1073098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. Автор comment_1073229 Да мы можем тут погрузиться в теорию по самые уши, только проблему это не решит. Машина моего механика, к сожалению нет времени всем этим заниматься (с осциллографом и катушками). Поеду за мозгом на разборку, убью двух зайцев и мозг отремонтирую и в запас кину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80630-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-3/#findComment-1073229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
