Опубликовано 22 июня, 20178 г. comment_1061019 Авто nissan patrol 2004г. иммо nats 5. При включение зажигания постоянно горит лампа иммо. по всей видимости слетела синхра. посмотрите пожалуйста дампы на правильность. immo.pin_9222.bin 24c02_motor.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. comment_1061027 Если индикатор NATS светит,значит ключ не опознан Синхра тут не при делах. Проверяйте железо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. Автор comment_1061028 авто стояло в ремонте. посадили аккумулятор и пытались запустить. проверяю накачку, при подносе чипа накачка сразу пропадает, соответственно ключ принимает. я пробовал положить ключи в дамп, без результатно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. comment_1061029 а по пину положить этот же транс слабо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. Автор comment_1061030 ни один прибор не вяжется с иммо. пин известен, он в явном виде в дампе иммо. 9222. ложу ключи оранжем в дамп иммо, но лампа один хрен горит. есть у кого нибудь рабочая пара? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. Автор comment_1061041 индикатор иммо загорается сразу после включения зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. Автор comment_1061047 дайте пожалуйста рабочую пару. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. comment_1061068 ни один прибор не вяжется с иммо. может стоит на это внимание обратить? при чем тут рабочая пара? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20178 г. comment_1061070 Иммо на замке. С наклейки можно посчитать пин. Иммо на таких Ниссанах никогда отдельно не диагностировалось. Всё через блок управления двс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Автор comment_1061078 все правильно, иммо выходит на связь лаунчем, но можно только почитать ошибки. ошибки есть е1 лок мод. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. comment_1061079 при вводе правильного пина в том же лаунче это авто заведется синхрится при прописке кея Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Автор comment_1061080 я подключал несколько сканеров, на всех можно только почитать и стереть ошибки. нашел в сети пару, залил. ошибка по синхре ушла а лок мод осталась. лампа иммо загорается через 3 сек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. comment_1061081 что вам сказать , перегонял такую без транса и заправлял ( глушил и опять заводил ) ланчем 431 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Автор comment_1061082 у вас есть рабочая пара? сканером не получатся. х100 не вяжется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. comment_1061084 если ваш сканер кроме ошибок ни видит и не позволяет делать ни чего может сканер поменять а не дампами лечить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Автор comment_1061085 дело в том что я нахожусь в деревне и тут особо нет сканеров. есть лаунчевская прога диаг про1.6, она определяет натс5 но только ошибки читает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. comment_1061145 Лаунчем на ниссан - лотерея. В смысле некорректно он работает с ниссанами. Пробуй чем другим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. comment_1061152 лаунч первый даже прописывает, есть их 4ре разных у меня. все пишется на ура при исправной системе. просто при выборе Nissan Anti-theft System,он найдет систему и там произвести инициализацию при наличии пина. правильно сказано в 11 посту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Автор comment_1061181 Авто запустил, только лаунчем так и не получилось. Взял у друга G-scan и им сделал инициализацию. Кому будет нужна рабочая пара, обращайтесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. comment_1061197 нет смысла в ней как бы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80650-nissan-patrol/#findComment-1061197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
