nissan patrol
Авто nissan patrol 2004г. иммо nats 5. При включение зажигания постоянно горит лампа иммо. по всей видимости слетела синхра. посмотрите пожалуйста дампы на правильность.
immo.pin_9222.bin
24c02_motor.BIN
Если индикатор NATS светит,значит ключ не опознан
Синхра тут не при делах.
Проверяйте железо
авто стояло в ремонте. посадили аккумулятор и пытались запустить. проверяю накачку, при подносе чипа накачка сразу пропадает, соответственно ключ принимает. я пробовал положить ключи в дамп, без результатно.
ни один прибор не вяжется с иммо.
пин известен, он в явном виде в дампе иммо. 9222.
ложу ключи оранжем в дамп иммо, но лампа один хрен горит. есть у кого нибудь рабочая пара?
индикатор иммо загорается сразу после включения зажигания.
дайте пожалуйста рабочую пару.
может стоит на это внимание обратить? при чем тут рабочая пара?
Иммо на замке. С наклейки можно посчитать пин. Иммо на таких Ниссанах никогда отдельно не диагностировалось. Всё через блок управления двс
все правильно, иммо выходит на связь лаунчем, но можно только почитать ошибки. ошибки есть е1 лок мод.
я подключал несколько сканеров, на всех можно только почитать и стереть ошибки.
нашел в сети пару, залил. ошибка по синхре ушла а лок мод осталась. лампа иммо загорается через 3 сек.
что вам сказать , перегонял такую без транса и заправлял ( глушил и опять заводил )
ланчем 431
у вас есть рабочая пара? сканером не получатся. х100 не вяжется.
если ваш сканер кроме ошибок ни видит и не позволяет делать ни чего может сканер поменять а не дампами лечить
дело в том что я нахожусь в деревне и тут особо нет сканеров. есть лаунчевская прога диаг про1.6, она определяет натс5 но только ошибки читает.
Лаунчем на ниссан - лотерея. В смысле некорректно он работает с ниссанами.
Пробуй чем другим.
лаунч первый даже прописывает, есть их 4ре разных у меня. все пишется на ура при исправной системе. просто при выборе Nissan Anti-theft System,он найдет систему и там произвести инициализацию при наличии пина. правильно сказано в 11 посту.
Авто запустил, только лаунчем так и не получилось. Взял у друга G-scan и им сделал инициализацию. Кому будет нужна рабочая пара, обращайтесь.
