Привет всем, колеги помогите советом, приехал шевролет круз с проблемой, что когда включаешь кондиционер муфта срабатывает, а вентилятор стоит на месте, но Эбу нормально включает винт когда машина нагреваеться, стоит один вентилятор на радиаторе. по блокам ошибок нет, преды все целые, реле тоже, грешу на реостат вентилятора, который в дифузоре стоит, кто нибудь сталкивался с таким?
Вентилятор скорее всего двухскоростной. Зайдите сканером в моторный и сделайте тест малой скорости и большой скорости при включенном зажигании. Слушать не только вентилятор но и включение релюшек.
вентилятор полюбому двухскоростной, через сканер реле щёлкает но ничего не происходит, на прямую на Р13 реле высокой скорости подаю + и винт крутит , а на реле р9 на малую  скорость подаю, никаких действий нет, заглянул в реостат , а он там с гнильцой, почистил но ничего не изменилось.
Изменено пользователем avto-Dok
вынимаем реле низкой скорости и при всём выключенном смотрим есть ли на силовых клеммах +12 и нагрузка. Чего-то из двух не будет явно.
и если реостат проверил возможно сдохший предохранитель на низкую скорость
Изменено пользователем Alex Vlasov
на подобных машинах вроде как температурный предохранитель стоит он может перегореть как от нагрузки так и от температуры
я на реле кидал + на низкую скорость прям на 87 контакт реле,
вытащил реостат там два термо ризистора, и оба не прозваниваються.
Все мужики сделал, заменил два термопредохранителя , и все заработало.
