Задняя дверь открывается с пульта, с кнопки с салона, не открывалась с кнопки снаружи на багажнике. Заменил сопротивление вчера 4,7 кОм в кнопке, открывала, сегодня опять не открывает. Напряжение приходит 5,0 в, при нажатии кнопки, становится 2,5-2,6 в, но замок не открывается. В книге нет информации по этой кнопке. Подскажите, что проверить. На схеме нижняя кнопка.
попробуй переменным ерзисторм подобрать, начни от максимального значения и уменьшай, пока несработает
4.6кОм, на новой кнопке при нажатии... Обычно сами кнопки меняем 95% проблема в них.
  • 1 год спустя...
резистор 4.6кОм + обычная кнопка работает уже 4 года...
