Mazda 626 1999-замена эбу
стала троить,с эбу нет выхода на 2 форсунки...решили заменить эбу...
не заводится на бу эбу...в моторнике P1621 P1624...есть бош и китайские мультимарочники...по маздам специально ничего нету...иммо на связь не выходит,лампа на щитке горит...в ключе  чип 8с-ID8C.
моторник FS2A-18881-C...помогите сделать синхру ручками...где лежит синхра? можно с физической перепайкой...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
так имо в моторном
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062864
епромка 77014?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062867
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062868
это что получается? чип лежит и в эбу и в иммобоксе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062880
епром перепаял? заводится ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062883
епромы разные...ори 77005cp-1кб ,бу 77014-512мб...разные размеры.в бу записал чип-на машине не заводится...полез в иммобокс-хочу туда залить чип...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062886
положил чип в эбу и иммо под одинаковыми номерами-не заводится...поставил на отстой с вкл зажиганием на40 мин...ждемс...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062942
Отстой тут не поможет,видимо причина в другом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062948
эбу другой ....
с епромом что в теме 8с транс а вот второй под какие трансы ( темик 12 или 7930 ) можно только гадать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062952
разобрал замок-на антенке приклеен второй чип для автозапуска...ЗАСАДА БЛИН!!!   снял оба чипа-буду опять по новой класть оба ручками в эбу и иммо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062955
не заводится ни с бу эбу , ни с родным...нет накачки...в моторнике нестираемая ошибка Р1624...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1062997
ищется рабочая пара...иммо LUCAS34AS 3D33J...ECU 77014...
дампы-то что залил...
3D33J-34AS.bin
77014-02чип-02попытка.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1063000
Добрый день . Кина не будет. Пины в дампах разные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1063021
поправить сможет кто? :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1063164
Привет.
в л. с  отправил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1063320
   накачки нету блин.
   по схеме посмотрел-земля,два плюса,два антенки и проводок на эбу...все в порядке.антенка звонится-нету накачки...
   машина приехала своим ходом и умерла у меня на руках...
        за рабочую пару-рахмет!
        иммобокс на шроте искать штоли? LUCAS 34AS 67 5G2...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1063439
В личке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1063447
А ключики чем будите писать в пару рабочую?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1063480
нет накачки...ищу иммобокс на шроте...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80803-mazda-626-1999-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1064331
