Опубликовано 3 июля, 20178 г. Здравствуйте уважаемые колеги. Подскажите пожалуйста имеется данное авто с проблемой иммо, говорят после долгой стоянки без акб, Авто не заводитсязащелка заблокирована, лампа иммо постоянно моргает. в моторном и смарт кей ошибок нет. Зажигание включает. инициализация проходит только с защекой. два ключа вроде распознает. Синхру перемычкой делал- безрезультатно. подозрение на моторный
Опубликовано 4 июля, 20178 г. Может авто отдать спецу. Вы хоть накачку проверили. Не отрабатывает защёлка,значит ключ не опознан
Опубликовано 4 июля, 20178 г. Автор накачка есть.ключи тест проходят. синхра с защелкой проходит. ключи определяются. по блокам ошибок нет. зажигание включает. но моргает иммо и не разблокируется защелка
Опубликовано 4 июля, 20178 г. Автор защелка снята, на руках сейчас пока ее нет. сложно ли добираться до ее еепром? знающие люди подсказали проверить датчики ее положения и мотор.
Опубликовано 4 июля, 20178 г. надо пробовать, некоторые нормально разбираются, некоторые не очень....
Опубликовано 4 июля, 20178 г. Автор надо пробовать, некоторые нормально разбираются, некоторые не очень пожалуйста подскажите как правильно добраться до платы (как вскрыть корпус) с наименьшими повреждениями) первый раз разбираю такую защелку.
Опубликовано 5 июля, 20178 г. Обычно болт один единственный со стороны закругления (глубоко внутри), и всё, защёлка располовинивается.
