Land Cruizer 150 2009 проблема с иммо
Здравствуйте уважаемые колеги. Подскажите пожалуйста имеется данное авто с проблемой иммо, говорят после долгой стоянки без акб, Авто не заводится
защелка заблокирована, лампа иммо постоянно моргает. в моторном и смарт кей ошибок нет. Зажигание включает. инициализация проходит только с защекой. два ключа вроде распознает. Синхру перемычкой делал- безрезультатно. подозрение на моторныйviber image2.jpgviber image1.jpg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80843-land-cruizer-150-2009-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/
SE814 в смарткее подозревай
родные дампы
LC150 orig.rar
в этих дампах синхра на месте
Может авто отдать спецу.
Вы хоть накачку проверили.
Не отрабатывает защёлка,значит ключ не опознан
накачка есть.ключи тест проходят. синхра с защелкой проходит. ключи определяются. по блокам ошибок нет. зажигание включает. но моргает иммо и не разблокируется защелка
защелку читать надо, снимается не сложно
защелка снята, на руках сейчас пока ее нет. сложно ли добираться до ее еепром? знающие люди подсказали проверить датчики ее положения и мотор.
надо пробовать, некоторые нормально разбираются, некоторые не очень....
пожалуйста подскажите как правильно добраться до платы (как вскрыть корпус) с наименьшими повреждениями) первый раз разбираю такую защелку.
Глаза бояться а руки делают ,нет там ничего сложного
Обычно болт один единственный со стороны закругления (глубоко внутри), и всё, защёлка располовинивается.
разобрался спасибо)
