здравствуйте, что проверено , проверенно низкое давление 4 атм, высокое при прокрутке стартером 280-320 атм, обороты видит, ошибок нигде нет, сигналок и прочей нечести тоже нет, форсунки проверили на стенде, вот этапы проверки прилагаю
attachicon.gifIMG_20170706_1358571.jpgattachicon.gifIMG_20170706_1359151.jpgattachicon.gifIMG_20170706_1359271.jpg
фильтр топливный тоже заменен, подскажите что еще проверить? спасибо
Приветствую! Компрессию измерьте , свечи проверьте . С быстрого старта заводится ?
колено распред?
если снять форсу то сканер увидит обрыв?
синхра колено распред ок, если снять то тут же показывает обрыв цепи, форсы делфи
с быстрого старта нет возможности попробовать, коллектор внизу, некуда пшикнуть, и еще когда включаю насос в баке происходит какой-то метеоризм, все булькает, подсосов нигде нет
мб саляру в балончик закачать??, и попробывать, а то эфир это через чур злая штука
попробуй плаком(полироль для пластика), она не такая агрессивная. только без фанатизма и крутите сразу, не дожидаясь накала
Посередине , сверху , перед егоркой , снимите патрубок и с помощью быстрого старта или плака ( конечно без фанатизма ) пробуйте завезти авто . И отделите неисправность топливной от неисправности моторчика.
Изменено пользователем Олег Мастер
с быстрого старта запускается, с механикой все ок
Запускается и глохнет? Если давление в рампе есть и компрессии не менее 25 , то возможно нет разрешения на запуск . Синхра , иммо ...
На форсунках амплитуда есть ?
да запускается и глохнет,синхра и иммо точно все в порядке, управление на форсы есть, лог снять не могу осцил глючит,  отдал в другую кантору форсы проверять, сегодня будет результат отпишусь
Может воздух ещё не вышел из тупиков?
может быть, но как его выгнать? уже что только не делал, была  у меня похожая проблема на кайроне, я цепь менял, после завести не мог, потом снял фишку с РД давление начало расти до 600 где-то и он завелся, я резко фишку накинул, и он зашептал, по сей день работает, кстате форсы тоже делфи были
Форсы надо на пробой на массу  мегаометром было проверить, раз заводится, а потом глохнет
Холостой ход (LL) очень маленький.
Написал же человек истинную причину, а вы воздух разыскиваете. На холостом ходу подачи отсутствуют по всем форсункам. Как же он будет работать без солярки в цилиндрах??? Это очень нежные форсунки. Даже новые форсунки люди ставят и не могут потом завести потому, что грязь при установке попадает. А почему они в таком состоянии? Надо искать причину выхода форсунок из строя. Просто так не помирают сразу 4 форсы.
С маленькой LL машина заводится. Здесь ТС в помощь диагностика . Логи надо снять . Не бывает , что все есть , ( и давление , и компрессия и синхра ,и сигнал на форсунках) а авто не заводится. Либо действительно клин всех форсунок из-за грязи в топливной при установке ...
Да , значения хх действительно никакие...
Но завестись , особенно с быстрого старта и работать на пол газа должна .
